Summen im Gerriebe???? X2 Automatic......kennt das jemand? Was kann das sei
wenn ich bei meinem X2 eine Fahrstufe einlege ( egal welche ), ist ausserhalb des Autos ein Summen deutlich zu vernehmen. Auf P und N ist nichts zu hören.
Schalten tut er ganz normal, kein rucken oder ähnliches.
Getauscht wurden die beiden Ölventile. Kann das damit etwas zu tun haben??
Ich möchte nicht das etwas kaputt geht.....
Fragen über Fragen
Arne
check mal ob der wandler fest ist - dazu muss nur das blech am schwungrad ab. der wandler ist von dort mit 3 schrauben ans schwungrad festgeschraubt.
unser BX GTI hatte vorm abriss einer ebendieser schrauben auch ein von aussen wahrnehmbares summen - die verbleibenden schrauben waren ebenso locker.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Nur so zur Info, ich werde natürlich direkt zur Werkstatt fahren.
Arne
naja - bei uns hat die abreissende schraube das gewinde im wandler zerstört. sprich getriebe komplett raus, wandler tauschen ... der rest der schraube hatte zudem einen schönen ring in den motorblock gefräst.
als die schraube komplett ab war, kippte der wandler lustig hin und her ... in rechtskurven lief er dann nicht mehr in der flucht der hauptwelle und somit ging a) das öl raus und B) war der kraftschluss weg - was ohne HP übrigens in der ersten kurve zum sicheren abflug geführt hätte ...
OK, ich habe gleich heute Nachmittag noch einen Termin bekommen.
Ich werde berichten.......
Danke Dir erstmal.
Arne
So,
Ergebnis der Untersuchung:
Es ist auf jeden Fall etwas elektrisches. Alles andere ist OK.
Am Montag bringe ich den Wagen zur näheren Begutachtung in die Werkstatt.
Vermutet wird ein Ventil.
Arne
Hallo Arne,
mein X2 hatte das Summen auch immer ausser in N und P. Er hatte zwar das AL4 Getriebe und der 2 ltr hat meines Wissens ein ZF drin, aber wenn es nur das leichte Sirren ist - es hat mich ohne Veränderung (auch als der Wandler defekt war) die ganze Zeit begleitet.
Würde mir keine allzugroßen Gedanken machen.
Hallo Leute,
heute die Lösung.
Das Summen ist normal. Es handelt sich auch bei meinem Xantia um ein AL 4 Getriebe, und das hat der Xsara auch drin. Dort war das Summen genauso zu hören. Trotzdem wurden noch mal die beiden Ölventile getauscht, und das komplette Öl.
Also erst mal Ruhe.
Gott sei Dank Garantie.
Schönen Abend noch, Gruß,
Arne
