@Visa-Papa:
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe tatsächlich so eine kombinierte Loch- / Absetzzange. So wie von Dir beschrieben sieht auch mein Plan für den Schweller aus. Bereits bei der Wagenheberaufnahme fertigte ich mir Schablonen an, indem ich einfach ein Blatt Papier auf den Ausschnitt drückte - die Ränder waren dann schon durch den Dreck deutlich zu erkennen. ;-) Bei der Wagenheberaufnahme habe ich mich dazu entschieden, die Ränder über das vorhandene Blech überlappen zu lassen. Den Radlauf außen werde ich rundum auf Stoß schweißen, weil ich nicht genug Tiefe für die Absetzzange habe (der Innenkotflügel liegt direkt an), beim Innenkotflügel muss ich noch sehen. Beim Schweller habe ich großflächig das rostige Blech heraus geschnitten. Meine Idee ist nun, das vorhandene Blech oben und unten abzusetzen und das neue Blech dort überlappen zu lassen. Seitlich ist Absetzen wegen der Rundung ungünstig, weshalb ich dort auf Stoß schweißen will.
Was meinst Du? Klingt das gut?
Gruß, Oliver
Visa-Papa postete
Das Problem ist,das die benannten Werkzeuge nicht günstig sind.
hoffe Dir hilft das etwas weiter......
Kaufst Du dieses Werkzeug jedoch in guter Qualität von einem Markenhersteller, dann hast Du auch jahrelang etwas davon.
GutesWerkzeugliebende Grüße
LordAir
Lord Air hat Recht...
ich wollte nur damit zum Ausdruck bringen,das es auch andere Möglichkeiten gibt.
Da ich schon oft erlebt habe,das bei vielen eben die Münztasche schmaler ist.
Billig wird oft teuer.
Und zu Dir Oliver,du bist auf dem richtigen Weg.
Ich geh mal davon aus,das die Dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten(Raum,Werkzeug,Material) begrenzt sind.(wie bei wohl den meisten der rostigen Zunft)
Weil,Absetz-zangen,Schweisspunktbohrer,Schweissgerät,Abkantbank sind in normalen Haushalten selten anzutreffen.
Deswegen,Respekt,ich kenne genügend andere,die beim Anblick solcher Schadstellen die Segel streichen würden.
Mag vieleicht Blut Schweiss und Leiden kosten,Spott und Hohn vieleicht auch,aber wenn,s fertig ist macht,s um so mehr Freude.
Ich denk mal das wird schon.
PS.solang der Motor dreht,ist,s meistens nicht zu spät.
Visa-Papa postete
[...] Da ich schon oft erlebt habe,das bei vielen eben die Münztasche schmaler ist.
Vielen Dank für die aufmunternten Worte! :-D Ja ja - die Euros gehen dabei nur so weg. Allerdings sehe ich dazu auch keine wirklich Alternative. Ich habe im Bekanntenkreis einen Kfz-Mechaniker und einen Kfz-Mechanikermeister. Ich will hier gar nicht erst erzählen, wie das die "Profis" machen würden - das ist nur murksige Flickschusterei um das Autoleben um 1 - 2 TÜVs zu verlängern. Danach ist der Schaden dann größer als zuvor. Den Spott konnte ich mir von den Beiden bereits zur Genüge anhören - so viel Zeit und Geld für so eine alte Gurke wäre die reinste Verschwendung - ich soll ein paar Flicken drauf braten, den Wagen so lange fahren wie es geht und ihn dann verschrotten. :-(
Kurzum: in eine normale Werkstatt wollten wir den Visa nicht bringen, weil dort mit hoher Wahrscheinlichkeit genau so gedacht wird und der Gang zum Profi-Restaurator wäre gleich ein mehrfacher wirtschaftlicher Totalschaden.
...außerdem macht es natürlich Spaß und dabei lernen kann ich auch noch etwas. :-D
Gruß, Oliver
Falls noch Interesse am Stossstangen-hilfsträger und Seitenhaltern besteht,schau mal bei Deiner Suchanfrage rein.
@ oliver und visa-p,
klasse, daß ihr sowas macht! ich hoffe, ich lerne die techniken auch noch alle.
auch wenn ich nicht auf zuviel rost hoffe natürlich bei meinen autos...
guten rutsch und
grüße aus rheinhessen
gerd
Ich habe die Teile eingebraten:
Danach habe ich 2 Abflussbohrungen angebracht und die Schweißpunkte / -nähte geglättet:
Im Anschluss habe ich das neue Blech, vor Allem aber das alte Blech, bei dem einige kleine Roststellen zu ungünstig oder zu tief um sie auszuschleifen lagen, mit Fertan behandelt. Am Montag spüle ich das Fertan ab, trockne die Reparaturstelle und schütze sie erst einmal mit Rostschutzgrundierung. Später werde ich dann alles mit 2K-Grundierfüller lacken und die neue Wagenheberaufnahme, mit Ausnahme der Abflussbohrungen und der Öffnung für den Wagenheber mit Karosseriedichtmasse abdichten und nach der folgenden Lackierung in FluidFilm ertränken!
Am Schweller gibt es dann auch noch etwas zu tun:
Der hintere Kotflügel - man beachte das Loch hinten am Innenkotflügel und die abgefaulten Halterungen für die Stoßstange.
Gruß, Oliver
Hut ab.....
das ist saubere Arbeit.
Ich hätte es nicht anders gemacht.
Wer da noch mäckelt soll,s besser machen.
PS.Es ginge besser......mit Originalblechteilen.Aber die gibt,s vieleicht nur noch in irgendwelchen verstaubten Magazinen.
Also in diesem Sinne,nicht mosern,Beispiel nehmen.
Ich bin sicher wenn,s durchgestanden ist dann macht das Visa fahren noch mehr Freude.Weil Du kannst sagen,ich weiss was ich gemacht hab.
Respekt,das wird gut....
PS.Achte auf den Zustand der Federwegsbegrenzer.
Selbige sind aufgrund ihrer Einbaulage komplett geschlossen.
Und bilden somit einen separaten Hohlraum,der aufgrund seines Mikroklimas
fürchterlich von innen in den inneren Radkasten rosten kann.
Dieser ist aufgrund des im Koffer-raum befindlichen Futterbleches nur schwer kontrollierbar.
alles weitere bei einem hoffentlich persönlichen Zusammentreffen.
na ja en bon chance.......Euer.....
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Oliver,
das sieht für mich Blech-Laien nach guter Arbeit aus!
Kontrolliere auch mal an den hinteren Federbeinen den unteren Federteller! Die sind auch rostgefähdet und wandern im Ernstfall dem Reifen entgegen. (Ich hatte das am baugleichen Peugeot 104, musste beide Beinchen wechseln, als dieser noch viel jünger als Dein Viselchen war.)
>>Jürgen
ACCM Oliver Reik
Hallo Jürgen!
[...] Kontrolliere auch mal an den hinteren Federbeinen den unteren Federteller! [...]
Vielen Dank für den Hinweis - morgen mache ich mich ohnehin wieder ans Werk, da sehe ich mir das gleich einmal an.
Gruß, Oliver
ACCM Oliver Reik
Heute war der Schweller dran, der ja nicht nur nach unten hin sondern auch noch in Richtung hinterem Radkasten porös war. Das betreffende Stück aus dem Schweller hatte ich schon von einigen Wochen entfernt (Bild, s. o.), heute ging es weiter.
Zuerst habe ich das rostige Blech heraus geflext / gemeiselt:
Dann schnippelte ich passende Blechstücke zurecht, brachte sie in die gewünschte Form und schweißte sie ein:
Die geglätteten Schweißpunkte:
Im Anschluss fertigte ich ein Reparaturblech für den Schweller an:
Eingeschweißt habe ich dieses Teil noch nicht. Ich habe erst einmal alles ordentlich entfettet, sauber gemacht und mit Fertan behandelt. Am Montag wasche ich es ab und schweiße das Schweller-Reparaturblech ein.
Unter derart unmenschlichen, allen Arbeitsschutzbestimmungen zuwider handelnden Bedingungen muss ich übrigens arbeiten ;) :
Gruß, Oliver
Och ich glaube, das sieht so auch bei vielen anderen aus :-)
Aber toll, daß Du am Ball bleibst!
Julian
Ja Oliver,
die unmenschlichen Arbeitsbedingungen kann man sich vorstellen. Das geht auf die Bandscheiben, gell? Naja, Du bist ja noch jung, am 30.11. geboren... :-)))
>>Jürgen
ACCM Oliver Reik
[...] am 30.11. geboren... [...]
Ähhh... das schnalle ich jetzt nicht so ganz...
Gruß, Oliver
Hallo Reik
Diese stele, welche du hast geschweist rostet viel schneler als vorher. Blech über blech nie schweisen mein TIP.
mfg
ACCM Oliver Reik
[...] Diese stele, welche du hast geschweist rostet viel schneler als vorher. Blech über blech nie schweisen mein TIP. [...]
Vielen Dank für diesen Hinweis. Auf Stoß zu schweißen, bzw. das jeweilige Teil gleich komplett zu ersetzen ist auch mein Favorit - allerdings ist das an schwer zugänglichen und / oder komplex geformten Teilen nur mit einem enormen Aufwand, der ohnehin meine Möglichkeiten überschreitet, verbunden. Dazu kommt noch, dass es für den Visa praktisch keine Blechteile mehr zu kaufen gibt, es muss also alles von Hand engefertigt werden - wie meine räumlichen und maschinellen Möglichkeiten aussehen, siehst Du ja auf dem Bild oben. Den Kotflügel werde ich z. B. aus Stoß schweißen, die Teile am Schwelle überlappend, was im Übrigen auch so vom TÜV gefordert wird.
Mit dem Rost muss ich Dir teilweise widersprechen - ich habe alle Teile gründlich entfettet, mit Fertan behandelt, danach lasse ich Priomat Rostschutzgrundierung von Spies Hecker, mit Owatrol verdünnt, in die Spalte laufen. Bevor ich den Schweller verschließe, lackiere ich den Innenraum ebenfalls mit Rostschutzgrundierung. Von Außen kommt dann nochmal das gleiche Programm, gefolgt von einem konventionellen Lackaufbau. Zum Schluss versiegle ich alle Hohlräume mit dem dünnflüssigen, extrem stark kriechfähigen FluidFilm, einige Monate später dann noch mit Mike Sander's.
Ich glaube kaum, dass die unzähligen, ab Werk sich überlappenden Bleche derart aufwändig geschützt wurden!? ;)
Gruß, Oliver
ACCM Oliver Reik
[...] Oliver, schau' mal in Dein Profil. Du bist demnach also SEHR jung, nämlich 37 Tage alt. [...]
Ich verstehe! :D
Mein Profil habe ich gerade aktualisiert.
Gruß, Oliver
Es gibt übrigens für übereinanderliegende Bleche so ein Zinnspray, das vor dem Schweißen auf beide Seiten aufgesprüht wird.
Macht beim Schweißen mit Schutzgas aber keinen Spaß, ist so ähnlich, wie auf unzueichend gesäuberten Blechen rumzubrutzeln. Mit elektrische Punktzangen aber ganz gut, verschmilzt durch die entstehende Wärme zu einer dünnen Zinnschicht. Nur kommt man in den meisten Fällen nicht mit einer Punktzange an die defekten Stellen, wenn man denn eine hätte...
Boris
Ich glaube, mit der von Dir geplanten Korrosionsschutz-Aktion hast Du keine Probleme mehr.
Julian
Deine Arbeitsbedingungen sind doch ein gigantischer Fortschritt gegenüber der Zeit in Berlin. Mit Spannungswandler und zeitgeschalteter Lichtquelle.
Ach ja: Alles Gute noch nachträglich.
ACCM Oliver Reik
Vielen Dank für die gute Wünsche! :D
Das mit Berlin stimmt - in einer feuchten, kalten Tiefgarage ohne Stromanschluss Schwingarmlager und Zylinderkopfdichtung zu wechseln war schon verschärft. Da habe ich es jetzt schon deutlich besser. Nicht nur, dass ich die Garage ordentlich abschließen kann - ich habe das Garagentor mit Styropor verkleidet, so dass es in Verbindung mit zwei 500 W Strahlern rund 20°C warm darin wird. :)
Gruß, Oliver
