kühlwasser neu beim xsara
tach zusammmen,
ich mache gerade einen verunfallten xsara (1.8 90 ps)fertig und bin jetzt soweit, dass das kühlwasser neu aufgefüllt werden muss. entlüftungsschraube an der wasserpumpe habe ich schon ausfindug gemacht: oben rechts, schwarzer kunststoffnippel zum abschrauben (sollte doch richtig sein?) und jetzt kommt die frage 1. wieviel kommt rein ? und gibt es irgendwelche besonderheiten und die zweite frage : wenn ich meine physikkenntnisse aus der schule richtig zusammenkratze von wegen kommunizierende gefässe etc. hab ich das problem, dass der entlüftungspunkt viel höher liegt, als die einfüllöffnung, demnach müsste der wasser viel eher unter überlaufen als das ich das system bis zum höchsten punkt entlüftet habe. sehe ich dass richtig und wie löse ich das problem? bin gespannt auf eure antworten
gruß andreas
sieh mal unter citdoks Themostat Xantia nach, ich habe da einen Stutzen gebastelt, mit dem sich das lösen läßt.
Wahrscheinlich gibts beim Xsara auch noch Entlüftungen an den Anschlüssen zum Wärmetauscher oben an der Spritzwand, die Bilder dürften in etwa passen.
Normal ist es so das du am Kühler selbst( VTS120KW) eine Entlüftungsschraube und an der Spritzwand beim Wärmetauscher anschluß eine hast.das heißt du kippst so lange wasser auf bis der Kühler bzw Ausgleichgefäß voll ist dann machst den Motor an und beobachtest das Ausgleichsgefäß und kippst bei bedarf immer schön kräftig Wasser nach bis er nichts mehr nach zieht. dann machst du den deckel zu und läßt ihn ein paar minuten laufen um im System druck auf zu bauen. wenn er druck hat machst du die Entlüftungsschrauben aufund wenn wasser kommt ist alles schick. danach kontrollirst du den wasserstand im ausgleichsbehälter. und kippst bei bedarf nocjmal bis mximum.danach läßt du ihn so lange laufen bis vorn der Kühlerventilator angeht, dann machst du ihn wieder aus, kontrollierst durch aufschrauben der Ebntlüftungsschrauben nochmal ib luft kommt, wenn nicht ist alles gut zum Schluß nur nochmal denn wasserstand kontrollieren und ggf. nach kippen. Achtung!!!!! beim Öffnen kann jetzt großer Druck im System sein deswegen vorsichtig öffnen nicht das du dir die finger verbrennst an eventuell austrtendem heißem Wasser!!!!!
sind eventuell schreibfehler im text mußte halt schnell gehen
danke erstmal für die antworten.wenn ich nicht klar komme melde ich mich nochmal.
gruß andreas
