Hallo Liebe Gemeinde,
habe hier nen 95 Y4 2.5 TD, der einfach nicht anspringen will wenn er kalt oder warm ist.
- Glühkerzen neu
- Kraftstofffiltergehäuse mit Pumpe neu
- Kompression gecheckt und ok
- Düsen kontrollieren lassen
Er springt nur an wenn jemand die Dieselhandpumpe pumpt und einer Startet. Dann kommt er nach ca 20 sec. Die Spritleitungen vom Tank nach vorn sind auch neu. Vorwärmung abgeklemmt.
HILFE HILFE HILFE
Der brauch doch nur Luft und Diesel (!?)
wenn sicher ist, das keine Luft vor Pumpe (durchsichtiger Schlauch zur Prüfung direkt vor Pumpe einbauen), denn könnte die in die Einspritzpumpe integrierte Förderpumpe defekt sein - höchst selten. Reparatur oder Austauschpumpe viel zu teuer, gutes Gebrauchtteil mit Einbau immer noch zu teuer.
Daher der einfache Selbermachtipp: Elektrische Benzin-/ Dieselpumpe in die Förderleitung einbauen. Die Pflanzenölfahrer machen das angeblich auch gelegentlich, um die Pumpe zu schonen.
Gruß Gerd
Ich hatte schon mal Schwierigkeiten mit dem Kühlmittelsteuergerät, da wollte er auch ums verrecken nicht anspringen.
Stecker abgezogen mit Kontaktspray behandelt, einwirken lassen und mit Batteriepolfett versiegelt, seitdem ist er wie neu, na ja springt jedenfalls an wie'n neuer.
Kuhlmittelsteuergerät sitzt am Steurgerätekasten und zwar aussen davor.
Ich nochmal,
so, trotz E Pumpe dazischen. Seid heut springt er wieder nicht an. 1 Minute orgeln. Und geht nun auch aus wenn man runterschaltet. Hält kein Standgas mehr. F..k
CX-ROW postete
Was zum Henker ist ein Kühlmittelsteuergerät?
*edit: @klugkaputt: Und, Lösung gefunden :-) ?
