bei unserem C4 Picasso in Tendance-Ausführung, der nun gerade 4 Wochen alt ist, poltert nichts: er hat auch keine Luftfederung! Möglicherweise kommt dieses Geräusch also tatsächlich von der doch eigentlich für besseren Komfort eingesetzten Luftfederung.
Pierrli
Fahrwerkpoltern ist in der Tat bei der Fahrwerkentwicklung ein immer wiederkehrendes Problem. Es entsteht meistens im Stoßdämpfer selbst durch ungünstige hydraulische Auslegung und daraus folgend hohe Beschleunigung der Kolbenstange (da gehe ich besser nicht ins Detail :-) ), oder auch in den Gummilagern der Achse. Ich glaube nicht, dass die Luftfeder selbst die Ursache ist. Als ersten Schritt bei der Fehlersuche würde ich erst mal alle Verschraubungen der Hinterachse kontrollieren (ist trivial, aber es passieren die tollsten Dinge...). Nächster Ansatz wäre, mal die Stoßdämpfer gegen die eines nichtpolternden Fahrzeuges zu tauschen. Es ist davon auszugehen, dass die Stoßdämpfer der Stahlfeder- und Luftfederausführung andere Kennlinien haben (also nicht drinnlassen), es wäre aber eine gute Argumentationsgrundlage gegenüber Citroen, wenn man so nachweisen könnte, dass der Luftfeder-Stoßdämpfer selbst die Ursache ist.
Viel Erfolg Nils
Viel Erfolg Nils
moin Nils,
das Poltern ist eigentlich immer bei Kanaldeckeln und Schlaglöchern zu vernehmen, Querfugen auf Autobahnen machen eher keine Geräusche, trotzdem federt er kurioserweise bei den Poltergeräuschen sehr gut ab, wo man eigentlich denken müßte, das die Schläge bis ins Kreuz vordringen. Oder ich müßte mal auf den hinteren Sitzen Platz nehmen um zu testen wie der Komfort dort ist.
Gruß HD
  • 4 Jahre später...
Also bein unserem GPic ist das Poltern (keine Luftfederung) auch da und es nervt, der Pic hat noch keine 10000 km gelaufen gibt es da mitlerweile Abhilfe?
Carsten
  • 2 Jahre später...
Hallo Schrauber! Ich brauche wieder mal eure Hilfe. Ich fahre nun den C4P Exklusive. Seit mehr als einem Jahr gab es keine Problemen mit Luftfederung und nun Mittesommer, kein Regen, keine Waschanlage... Also, am Morgen hat der Kompressor beim Ansteigen seine Arbeit getan - 1-2 Sek. angepumpt, dann kamen Kollegen. Alle rein - Heck ging runter. Der Kompressor versuchte kurz aufzupumpen und nach ein Paar Sekunden hat aufgehört. Es kam Meldung - "Luftfederung Defekt". Alle raus - der Wagen kam hoch. Ich habe dann Klemme von der Batterie für Paar Sekunden abgeklemmt und neu gestartet. Die Meldung war weg, aber nach eine Minute Fahrt kam sie wieder. Ich bin dann zur Werkstatt auf die Bühne. In der Hektik vergaß ich den Schalter im Kofferraum zu betätigen. Die Sicherungen habe ich natürlich vorher schon geprüft und über den Knopf im Kofferraum last sich der Kompressor auch nicht ansteuern. Ich habe mal gelesen, dass man den Kompressor direkt an die Batterie anschließen kann, um zu prüfen, ob der Kompressor noch am Leben ist. An Kompressor kam ich rück-zuck ran. Nun komme ich nicht weiter... Es sind zwei Stecker. Ein mit zwei dicken braunen Kabeln direkt am Kompressor, der anderer an Ventilen mit 6? bunten dünnen Kabeln. Auf keinen gab Saft. Ohne zu wissen, wie die Pins belegt sind, habe ich Angst mit dem Strom zu spielen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Nun, nach dem ich das Auto von der Bühne fuhr, lag das Heck schon auf dem Boden. Der nächster Cit-Werkstatt ist von mir in über 30 km. Der Wagen fährt sich genau so schlecht, wie XM mit gerissenem Keilriemen. Also der muss hoch.
Kennt jemand die Pinbelegung am Kompressor? Oder -
Weißt Jemand, ob man die Federn mit einem anderen Kompressor aufpumpen kann?
LG Alex
