Ein herzliches Hallo an alle Citroenfreunde!
Möchte fragen ob man die Federkugeln eines Xantia auch selber tauschen kann.
Und wie kann man feststellen welche Kugeln defekt sind und welche nicht, mein Xantia 1.9TD Bj 97(Ohne Activa, ohne Hydractiv) federt nicht mehr richtig(Vorderachse hart-Hinterachse weich).
Kann man auch nur die Vorderachskugeln wechseln?Oder soll man beide Achsen wechseln?
Muss man die Antisinkkugel oder die Speicherkugel bei bei jedem Federkugeltausch mitwechseln?
Dankeschön aus Wien!
Feststellen kannst Du es nur, wenn Du den Druck auf den Kugeln prüfst. Dazu müssen sie raus und dabei kannst Du nach 9 Jahren gleich neue Kugeln reinbauen.
Wie oft macht Dein Druckspeicher im Leerlauf (bei stehendem Auto) "klack"?
Anleitung steht hier: (ist wirklich nicht schwer)
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=285
Markus
PS: Mehr Infos erhältst Du sicher über die Suche
Federkugeln kann man Achsweise tauschen. Druckspeicher, wenn er ofters als einmal pro Minute "klackt".
"Antisink" würde ich zusammen mit dem Druckspeicher tauschen.
Druckprüfung lohnt sich nicht, denn die Ein- und Ausbaukosten sind höher als die Kosten für eine neue Kugel.
Ich habe hier gelesen, dass die Orginalkugeln höchstens 7 Jahre halten. Wenn die bei dir also älter sind, würde ich nicht lange überlegen.
Wenn noch nie das LHM+, die Hydraulikflüssigkeit, gewechselt wurde, würde ich das bei der Gelegenheit auch gleich tauschen.
Ist dann auch an der Zeit.
Markus
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
Ich werde mich mal mit euren Tipps an die Sache heranarbeiten.....
Danke nochmal!
