Hallo
Wie bekomm ich am Besten einen Orginalen Spoiler an der Heckklappe vom BX befestigt?
Hab das Teil gerade mit neuer FArbe versehen und werd mich zwischen weihnachten und neujahr mal dranmachen ihn zu befestigen.
Hat schonmal jenand versucht ihn zu kleben?
Oder muß man ihn anschrauben und dafür die Klappe durchlöschern?
gruß daniel
im original ist er geschraubt, sprich löcher bohren.
ACCM Stefan mit BX
benötigt:
-bohrer/fräser im durchmesser 6mm, 8mm, 20mm
-schraube et-nr.: 95 499 162 st.2
-mutter et-nr.: 79 03 037 001 st.2
-abdeckkappe et-nr.: 79 03 074 117 st.2
(-kleber et-nr.: zc 9 867 447 u)
montage:
-anreißen und durchbohren der löcher 8mm und 20mm. für die muttern
-mit 6mm den befestigungspunkt der abdeckung nach entfernen der halteklips durchbohren. für die schrauben
(-klebe/dichtmasse auf den gesammten umfang der auflagefläche des spoilers auftragen) nach eigener meinug reicht auch nur etwas dichtmasse rund um die bohrungen um eindringen von wasser in die heckklappe zu verhindern
-spoiler mit schrauben und muttern befestigen
-abdeckkappen auf den 20mm bohrungen anbringen
angaben von teilenummern beziehen sich auf dezember 1986
Hallo
Danke mit der Beschreibung klappt es bestimmt.
Wenn er drauf ist mach ich mal ein Bild davon.
Die Farbkombination ist ein Hammer auf den Kopf :-).
gruß daniel
