Habe gestern, was selten vorkommt, die 140kw voll angeknipst.
Bin ca 20 Minuten mit 190-220km/h (Tacho) auf BAB unterwegs.
In der Garage wurde mir bewußt, dass mit Michelin-Winterreifen 185/65 R 15 M+S) bei 190km/h Schluss sein sollte. Der Reifendruck betrug 2,8 at.
Beim Reifenhändler geht man von unbedenklichen Dauerüberschreitungen
von 10% (also 210km/h) aus.
Gibt es von den Reifenherstellern veröffentlichte Sicherheitshinweise, die eine Toleranzüberschreitung in Zeit, Druck und Geschwindigkeit fixieren ?
Jetzt sicherheitshalber 190er Aufkleber Nähe Tacho aufgepappt.
Gruss
xantiboy
ACCM Jürgen P. Schäfer
Von einer veröffentlichten Sicherheitsreserve ist mir nichts bekannt. Mir ist aber wohl bekannt, daß manche Reifen unter bestimmten Bedingungen (z.B. negativer Sturz auf BMW-Hinterachsen) noch nicht einmal die Mindestbedingungen im Dauerlauf schaffen und mit ihrer Lauffläche um sich werfen.
Ich kann mich auch nicht davon freisprechen, daß ich schon mal vergessen habe, daß ich ja auf Winterreifen unterwegs war. Habe jetzt auf'm Xanterl aber immerhin H-Winterreifen bis 210 km/h, also etwas mehr Reserve für die (seltenen) Geschwindigkeitsorgien. Ich finde ja auch, daß der 210 km/h-Aufkleber ein netter Understatement-Hinweis ist, nachdem ich das V6-Schildchen an der Heckklappe entfernt habe.
Der Reifenhändler, als ich nach dem Aufkleber fragte: "Läuft der überhaupt so schnell?" Haha!
>>Jürgen
Hallo Jürgen,
da bleibt Dir nix anderes übrig, bei ca 400 zugelassenen XantiaV6 in Deutschland, den KFZ Schein rauszukramen.
Gruss
xantiboy
400 in D?
Sind's wirklich sooo wenige? Auf jeden Fall seit dem 14.11.06 einer mehr, meiner nämlich, aus Belgien importiert. (und sogar mit richtiger TSN 697 geschlüsselt!)
>>Jürgen
400? so viele? also fahre ich doch ein massenauto! und zwar ebenfalls ohne v6-typenschild, mit h-winterreifen und 210er-warnschild!!!
Insgesamt wurden mal gut 1200 V6'er in D zugelassen!
Wieviele davon allerdings heute noch fahren, weiss ich nicht (kleber zerlegt ja einen nach dem anderen........... ;-)))
Gruss
/Axel
was, bitteschön, sind 2,8 at? atto-tonnen (10 hoch minus 18)? oder das produkt aus fläche und zeit?
frotzel
martin
ist .at nicht die österreichische domain-endung?
quatsch, das bedeutet, dass du vorher 2,8 mal das alte testament durchlesen mußt.
ok, bevor smrt808 hier weiter rumfrotzeln muss (obwohl ich mir irgendwie verarscht vorkomme):
at= (techn. Atmosphäre), oder Hier klicken
1 at is etwa 1 bar
und bar hat nix mit irgendwelchen süßriegeln zu tun und auch nix mit einem ort an dem man drinks kauft...
oder vieleicht doch?!
zu 003: Glückwunsch - Gute Wahl , da niemand weiß
zu 005: ich glaube zu wissen, dass in Deutschland ungefähr 400 Xantia V6 Break zugelassen wurden bei Produktionsende 2001. Bei Limos waren es mehr.
Davon werden wohl einige in den letzten 10 Jahren gecrahst worden sein.
Otto Normal Verbaucher kann wohl kaum Kenntnis vom Xantia V6 haben, nicht nur wegen des fehlenden V6 Eblems...
Jungs, zu meiner Anfangsfrage:
Weiss niemand wie lange, wie schnell und mit welchem Luftdruck, die empfohlenen Richtwerte (hier 190km/h) bei Winterreifen überschritten werden dürfen......
Der Reifenhersteller hat eine Sicherheitsreserve "eingebaut" (ihr wisst im Film "Das Boot" mit den abschiessenden Nieten in einer Tiefe , wo längst die Implosion fällig gewesen wäre).
Jruus us kölle
xantiboy
@001
"nachdem ich das V6-Schildchen an der Heckklappe entfernt habe."
och moensch...und das wo der V6 Schriftzug am Xantia der huebscheste ist den ich kenne. Das geschwungene V sieht einfach gut aus. Deswegen kam abmachen bei meinem nie in Frage, wo sich doch die 6 so schoen an das V knuddelt ;-)
Alex
wie mein Knuddelgastkater-:)
Günter
der das schöne V ach dran lässt
ach klaus,
du musst dir nicht verarscht vorkommen, ich breche halt nur gern eine (ironische) lanze für das si-einheitensystem.
martin
Gast gelöscht[107]
zu 000: seit wann haben die Xantia V6 185er Reifen zulassbar. Mindestgröße ist doch 205er !!!! Oder sind die Limos mit Schallplatten und Asfaltschneidern zu haben ?!?
...195er habe ich auf meinem für die Winterbereifung eingetragen (hat Vorbesitzer gemacht), das mit den 185ern habe ich als zulässig auch noch nicht gehört.
Gruss aus dem Norden!
Hallo Peter V,
nee im Ernst, vom Cit-Kundendienst (Sachgebietsleiter Homologation)vom 23.Okt.2000 gab es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausschließlich für den Typ. Xantia X2, Händlerbezeichnung: Xantia V6, Kombi, 5 Gang und Automatik mit Serienbereifung 205/60R15, Fahrzeug-Ident.-Serie X2XFZF, X2XFZM, Fahrzeug-Ident-Nr. VF7X2XFZ..72...mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 190km/h, die Bereifung 185/65R15 (88T) M+S auf Felge 6Jx15 ET15 werkseitig freigegeben wurde.
Diese Reifen/Radkombination gilt ausschließlich für M+S Reifen und muß beim TÜV zur entsprechenden Eintragung im Fahrzeugbrief vorgeführt und abgenommen werden.
Gruss
xantiboy
ACCM Jürgen P. Schäfer posteMir ist aber wohl bekannt, daß manche Reifen unter bestimmten Bedingungen (z.B. negativer Sturz auf BMW-Hinterachsen) noch nicht einmal die Mindestbedingungen im Dauerlauf schaffen und mit ihrer Lauffläche um sich werfen.
>>Jürgen
Ah,
dann muss ich bei meinem Csi ja aufpassen......Hab im Moment die guten WXW Winter-Michelin 195/70/14 in V drauf......Da die allerdings aus dem Jahr 1973 stammen sind sie für Geschwindigkeiten bis unendlich zugelassen;-)))))
>>Jürgen
Ah,
Zu 015 hab ich vergessen zu erwähnen, das verblichene Schreiben kann ich auf Wunsch an persönliche Email-Adresse nachreichen.
Persönliche Nachfrage an den Cithändler seines Vertrauens führt aber auch zum gewünschten Papier.
Gruss
xantiboy
@012
moin martin,
manchmal ist der weg zur erkenntnis eben steinig und die leitungen laang..:-)
beste grüße
Gast gelöscht[107]
Hi Xantiboy,
war nur eine Wissensfrage von mir. Ich selbst neige mehr zu breiten Reifen, die einfach viel besser zum hohen Fahrzeuggewicht passen. Die 205er halte ich schon für grenzwertig schmal im direkten Vergleich zu 225ern. Im Winter fahre ich die Serien205er mit 210 vmax.
020: Im Winter fahre ich die Serien205er mit 210 vmax. Gruß von P.
Hallo Peter V,
hatte mich schon gewundert, dass ein Scenekenner danach fragt.
Für mich sind 225er bei 95%tiger Fahrweise bis max 120km/h nicht unbedingt angesagt. 185er M+S verbrauchen weniger Sprit und Gas hab ich net.
Gruss
xantiboy
