Hallo, eine Frage
Seit bei meinem X2 HDI 110 activa der Fehlerspeicher gelöscht wurde
leuchte beim Starten von "Zündung EIN" bis Motor läuft die Anzeigelampe
des Hydraktiv - Schalters (Weich - Hart).
Gehört das so? ist das eine Funktionskontrolle? Lampe leuchtet und geht aus, wenn Motor läuft >> alles OK?
War bis datto nicht so! Bitte um Antworten
Danke
Ist kein Fehlerspeicher im Fahrwerkrechner abgelegt muss beim einschalten der Zündung die Hydraktivkontrolle leuchten. Sie geht aber nach ein paar Sek. selbstätig aus. Daraus folgt dann:
Hat er einen Fehler im Fahrwerksrechner abgelegt, darunter sind selbstverständlich auch sporadische Fehler leuchtet die Lampe eben nicht (die hatte er wohl abgelegt).
Diese abgelegten Fehler löschen sich nicht selbstätig nach gewisser Zeit,wie man es von anderen Speichern gewohnt ist (ABS), sie müssen immer extern gelöscht werden.
Fehlerspeicher Fahrwerk leer - Lampe bei Zündung an. Also bestens.
CX-ROW postete
Danke an CX-ROW für die rasche, exakte und ausführliche Antwort
mfg
Gusi
