Hallo, ich benötige mal ein wenig Schrauberhilfe.
Da ich einen FM-Generator zum Einschleifen von MP3 und Schreisprechanlage an das CD-Radio anschließen möchte muß ich meinen neuen Picasso telweise demontieren ohne ihn zu demolieren. Dazu möchte ich den unteren Teil vom Armaturenträger (also da wo Ascher und die Klappe sind) ausbauen. Ich hatte schon alles nebst Seitenteilen abgeschraubt, aber die Plasik ist irgendwie noch verkeilt. Wie kann ich das ganze auseianderbekommen, ohne das irgendwas knackst???
Kann ich den Strom vor dem Zigarettenanzünder abgreifen ohne mit dem BUS-System in Konflikt zu kommen oder kann ich auch einfach das Schaltplus vom Radio als Stromquelle nutzen?
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße Marcus
nach meinem RTA Bastelbuch wird diese untere Konsole von vier Schrauben gehalten. Zwei sitzen ganz unten zwei sitzen oben und sind u.U. erst zugänglich nachdem der Zigarrenanzünder und die Abdeckung auf der anderen Seite herausgezogen wurden. Das kann man auf den Bildern, die den Ausbau des gesamten Instrumentenbretts beschreiben, leider nicht so genau erkennen.
danke, hat alles geklappt. problem waren die seitenteile. die sind nicht geklippt sondern an der vorderen verblendung verschraubt und erst nach kompletter demontage von seitenteilen und frontblende in einem stück (8 schrauben + 2 klipse) zugänglich. fm-generator ist jetzt drin und geht ausgesprochen gut.
  • 2 Jahre später...
hi woma, möchte auch gerne einen fm-modulator einbauen, bin aber kompletter laie. ist das doch machbar? lässt sich der modulator hinter der verkleidung verstecken, sodass nur noch der kopfhörerstecker hervorschaut, z.b. im unteren klappfach neben dem zigarettenanzünder?
wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der fm-modulator einfach zwischen die antenne. wie wird das teil gespeist? gibt es keine probleme mit dem bus-system?
wo hast du den modulator bezogen? preis?
bin gespannt...
Den Modulator gibts bei Ebay, allerdings habe ich Ihn nach einem halben Jahr wegen Defekt entfernt. Hat aber gut genau unter das Klappfach in der Mittelkonsole gepasst. Strom gabs von der Zigarettenanzünderleitung und der Eingang war in der Verblendung gegenüber dem Zigarettenanzünder. Ich habe jetzt allerdings ein Blaupunktradio mit MP3+Ext. Eingang und Zusatzmodul für die Lenkradfernbedienung. Ich bin damit doch wesentlich zufriedener, zumal keine Kabel von irgendwelchen Playern im Auto rumhängen.
