Tach... ich habe immer noch dieses Gebläse Problem beim Xantia ohne Klima.
Ist von jetzt auf gleich ausgefallen und langsam wirds kühl beim Autofahren...
Also Heckscheiben Heizung geht, d.h. wohl Zündschloss kann nicht das übel sein..aber am Stecker vom Regelschalter der Lüftung liegt keine Spannung an. (zw. Rot,blau)
Sicherungen sind alle okey, gibts da vieleicht noch ein Relais...ich hab keins gefunden.
Hat einer eine Idee, krieg langsam einen Schnupfen...
Hast du die Spannung mit laufendem Motor gemessen ? Bei mir (allerdings mit Klima) geht der Innenlüfter nur bei laufendem Motor.
Hast du dir den Kollektor des E-Motors schon mal angeguckt ?
Ein VSX ohne Klima ?
Hallo.
Nee. an war er nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher das der auf Zündung auch geht.
Kollektor und Kohlen schauen auch noch ganz gut aus, aber da kommt ja auch schon keine Spannung mehr an.
Danke dir.
wenn Du am Gebläseschalter schon keinen Strom hast, bleibt nur das Zündschloss als Ursache übrig, vorausgesetzt Sicherung ist ok. Ein Relais dazwischen ist mir nicht bekannt, es sei denn der Vorbesitzer Deines Wagens hat da was eingebaut (eben um das Zündschloss zu entlasten!)?
Gib doch mal Strom auf die Kabel am Gebläseschalter... was passiert denn dann?...
Gruss aus dem Norden!
  • 3 Monate später...
ACCM Stephan Waldmann
bei mir wars einfach der rote (+)Stecker am Gebläsemotor > Wackelkontakt.
Kontakt nachgebogen >>geht wieder.
Manchmal hat man Glück und es ist ganz einfach!
Gruß!
Stephan
Wenns schlagartig aufhört ist es nicht die Kohle, es gibt beim Gebläsemotor irged so ein Wandler, auf jedenfall gleich nach dem Einsteckkabel, dieses ist meistens schuld und am Motor integriert, am besten ein Austauschmotor holen oder noch besser (und glaub mir das ist wirklich langlebiger) einen neues holen, dann wird es sicherlich wieder warm in deiner Stube, auf das Zündschloss würde ich nicht tippen.....
bei mir war der tipp mit zündschloss richtig relais vorgeschaltet ok
