Guten Morgen!
lacht Euch jetzt bitte nicht kaputt, aber zum ersten male habe ich es bei einem Auto nicht geschafft Öl nachzufüllen...
Kann mir jemand erklären, wie ich es beim Xantia mache?
Die Betriebsanleitung spuckt da herzlich wenig aus, ausser dass sie zum Ölpeilstab zeigt.
Das Loch ist aber zu klein, um Öl nachzufüllen. Abschrauben liess sich der Deckel auch nicht.....
bitte um Antwort
T
Hi Tannenbaum
Der Peilstab ist in den Einfüllöffnungsdeckel (schönes Wort) gesteckt. Der Deckel geht schon runter. Nur leider etwas schwer. Also mit sanfter (wirklich sanfter) Gewalt den Deckel Drehen, dann bewegt er sich auch.
Der Ölfilter ist beim Xantia 1.9TD auch etwas besch... plaziert. Da kommst nur von oben mit ziemlichen Verrenkungen ran.
lg Mike
Dann lag ich ja doch schon richtig... werde es gleich nochmal ausprobieren.
Danke!
Robin
ACCM Jürgen P. Schäfer
Am BX TD hat der Deckel zusätzlich seitlich zwei Halteklammern, ich weiß nicht, wie es beim Xantia ist. Das sollte aber sofort ersichtlich sein.
>>Jürgen
Herzlichen Dank für den Tipp!
habe den Deckel nach vorsichtiger Gewaltanwendung dann noch aufbekommen...
robin
Tannenbaum postete
*gröhl!* (sorry, Du hast ja recht)
