Hallo Ihr,
nachdem eigentlich alles an meinem neuerworbenen 90er XM (Y3, V6-123KW) nun in Ordnung ist, stört mich nur noch das harte Klockern der Maschine im Kaltlauf. Es klingt wie ein Kurbelwellen-Lagerschaden, ist aber nach 3 bis 5 Minuten Laufen weg. Es ändert sich mit der Drehzahl, ist aber unabhängig von der Belastung. Also wohl eher kein KW-Lagerschaden. Im wärmeren Zustand hört man nichts, auch bei niedrigen Drehzahlen mit hoher Last ist völlige Ruhe.
Er verliert kein Öl, läuft sauber und ruhig, geht ohne Anstrengung bis auf über 210 (nach GPS), also soweit alles genau so wie es soll. Öle alle neu, kein Wasserverlust, kein Schaum weder im Öl noch im Wasser.
Kann mir einer helfen und kennt eine mögliche Ursache ?????
Gruß Sven
Typisch wären defekte Hydrostössel, die tickern aber mehr, allerdings ganz schön laut. Das wäre dann ein unkritischer Fall.
g
Danke,
hatte die Vermutung auch schon und hab vor dem Öelwechsel erst mal für ca 1000 km Hydrostößel-Additiv eingefüllt. Hat aber nicht wirklich etwas verändert. Aber mir scheint auch, dass das Geräusch eher aus der hinteren Zylinderbank kommt. Ursprünglich hatte ich deshalb auch erst die Hydraulikpumpe in Verdacht, da der Druckspeicher platt war und der Regler dauernd geklackt hat. Aber nach dem Tausch aller Kugeln ist die Hydraulik ok - das Klockern ist aber noch da....
Gruß Sven
Helge und Jörg würden a.E. auf undichte(n) Krümmer(dichtung(en)) tippen.
Weiterhin schöne Weihnachten,
Gruß Jörg
  • 4 Wochen später...
g
Mittlerweile habe ich das Klackern auf den Kopf der vorderen Zylinderbank und dort am 1ten Zylinder neben dem Kettenrad für den Nockenwellenantrieb lokalisiert.
Damit dürfte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass es doch ein Hydrostößel ist.
Frage dazu also, wie lange kann ich damit nach Eurer Erfahrung fahren? (Hab im Moment keine Zeit, das auseinander zu bauen)
Die Reinigungsaktion mit dem Additiv hat nicht wirklich etwas gebracht. Allerdings geht es jetzt bei steigender Erwärmung schneller weg. Noch Chancen ?????
Gruß Sven
Hallo Sven
Genau dort, an der vorderen Bank, vorstehend links, hat bei mir der Krümmer getackert, wenn kalt, weil 2 Bolzen abgerissen waren und ein dritter fehlte.
Am besten den Wagen auf einer Bühne anheben oder auf eine Grube fahren. Dann nach Rußablagerungen schauen und die Stehbolzen bzw. dessen Muttern zählen. Müssen 8 Stück sein zzgl. 2 kleinere Schrauben für das Hitzeschutzblech des Anlassers. Auch den Krümmer selbst auf Risse bzw. Rußspuren untersuchen.
Ich wette 5 Euro, dass es bei Dir auch der Krümmer ist. Aber, nach meiner erfolgreichen Krümmerabdichtung denke ich im nachhinein, Hydrostößel wäre schlimmer (teuerer) gewesen.
Gruß Jörg
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=56326
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=60655
Habe die beiden Artikel gelesen....
Meiner macht das aber ausschließlich nur dann, wenn er komplett kalt ist. Abstellen und auch nach 1er Stunde wieder anmachen: kein Klackern..... da müsste aber der Krümmer eigentlich wieder vollständig kalt geworden sein. Aber ich sehr trotzdem morgen mal nach den Schrauben - Danke....
Gruß Sven
Sven,
dass das bei meinem so mit 'halbkalt' war, hat nichts zu bedeuten. Undichtigkeit und resultierende Fehler sind nicht normiert.
Gruß Jörg
...GRINS...
stimmt natürlich! Morgen sehe ich nach ...
Gruß Sven
so, das mit dem morgen hat nicht geklappt, aber heute...
Auch wenn es niemanden interessieren mag, heute habe ich zusammen mit meinem 10 jährigen Sohn den Auspuffstrang aus- und wieder eingebaut, um so einige Stellen zu zu schweißen. Er hat nicht nur geholfen, sondern richtig mitgearbeitet - und er hat die ersten Schweiß-Schritte gemacht. Herausgekommen ist von ihm dann noch ein kleines Blechhäuschen und ich bin um ein paar Bleche ärmer - im Fazit: ich bin höllisch stolz auf meinen Jungen !!!!!!!!!!!!!!!!
Nun zum Thema. Am vorderen Krümmer sind noch alle Schrauben dran und auch fest. Am hinteren fehlen allerdings auf der einen Seite ein Stehbolzen und unten eine Mutter samt Rest des Bolzens, auf der anderen Seite fehlen beide Bolzenreste samt Muttern. Und zumindest auf der Unterseite fehlt noch auf einer Seite der von aussen zweite Bolzen. Oben habe ich nicht mehr nachgesehen.
Weiter oben wurde erklärt, dass auch das das harte Klackern im Kaltlauf erklären würde. Wie nun kommt das bei dieser Idee zustande?. Und, wie bekomme ich die halben Bolzen raus - muss alles auseinander?
Natürlich als letzte Frage - hat jemand Erfahrung, ob mir da noch weiteres kaputt geht? Das Geräusch wird nicht mehr....
Gruß Sven
Hallo Sven,
vielleicht hilft Dir dieser Thread ein wenig weiter. Der hintere Krümmer ist zwar noch ein wenig aufwändiger, sollte aber auch gehen:
Folgende wichtige Tipps:
Du brauchst alle Stehbolzen und Muttern neu. Die Muttern werden nämlich nicht mehr vom Stehbolzen abgedreht. Der gesamte Steholzen dreht sich raus. Danach kannst Du Mutter und Bolzen wegwerfen (Muttern sind selbstsichernd).
Solltest Du bei C keine Bolzen auftreiben können, kannst Du die auch bei Peugeot bekommen (605).
Die Krümmer brauchen jeweils 8 Bolzen (3 links, 3 rechts, 2 mittig). Neue Dichtung(en) nicht vergessen!
Warum sollte man das machen?
1. keine AU/HU, wenn der Prüfer das bemerkt.
2. Abgase gelangen in den Innnenraum
3. Je länger man wartet, desto mehr Bolzen verabschieden sich. Dadurch wird zum einen die Rep immer aufwändiger, zum anderen fällt der Krümmer evtl. irgendwann ab.
4. Sollte die Undichtigkeit zu groß werden, könnte die Umbebung des Krümmers aufgrund der Hitze schaden nehmen.
Gruß Und viel Erfolg,
Jörg
