Fröhliche Weihnachten erstmal Euch allen!
Wollte gestern pünktlich zum Heiligen Abend noch mal eben neue Kerzen in meinem BX Turbo D zum Glühen bringen, aber jetzt brennt sozusagen der Baum!
Beim Lösen der in Fahrtrichtung links sitzenden, alten Glühkerze habe ich nach etwa zwei Umdrehungen den Sechskant (SW 12) rund gedreht. Trotz vorsichtiger Arbeitsweise (zuvor Caramba wirken lassen; gefühlvoller Einsatz des einzig passenden Ringschlüssels) stehe ich nun vor einer undichten, alten Glühkerze: Tätä!
Erbitte LÖSUNGSvorschläge jenseits des Einsatzes von Flex, TNT, . . .
Bernd (ACCM icke)
Da gibts noch den Trick mit der Torxnuss, die man da drauf kloppt und dann das Teil rausdreht. Ansonsten, wenn nicht anderes hilft, alles wegbauen was im Weg ist und dann mit der Wasserpumpenzange, bis zum Bohrer. Da das Ding innen hohl ist müsste sich der Bohrer gut zentrieren lassen.
Gruß Michael, dessen XM wieder formidabel läuft und schwebt.
Was für einen Schlüssel hast Du benutzt? Probier mal, ob Du sie mit einer sechskantigen Nuss oder einem sechskantigen Ringschlüssel noch greifen kannst, nicht die vielverzahnten Schlüssel nehmen.
Gruß und viel Erfolg
Nimm einen flankengetriebenen Sechskant, wie etwa metrinch oder die neuen von Proxxon.
Ich gehe mal davon aus, dass du nicht in der Nähe von M bist, sonst hätte ich mit meinem Werkzeug ausgeholfen.
Edit meint, in deinem Profil steht Wetzlar. Ist nicht wirklich in meiner Nähe...
Etwas später Dank an Michael, Boris und Sigi für die Tipps!
Wegen Krankheit lief die letzten zwei Tage außer der Nase nix.
Nach Demontage gefühlter 28 im Weg liegender Leitungen und Schläuche kam ich an die verkorkste Kerze doch noch mit einer Halbzoll-Nuss dran. Fast schon selbstverständlich passte die Verlängerung aufgrund des davor liegenden Dingens (schwarzer, runder Kunststofftopf auf Alugehäuse vor der linken Glühkerze???) nicht ganz in die Nuss, trotzdem konnte ich sie irgendwie bewegen, und am Ende sogar richtig rausschrauben, puuuh!
Insgesamt ließen sich drei der vier Glühkerzen, trotz Caramba-Vorbehandlung, nur mit sehr hohem Drehmoment und furchtbarem Quietschen herausdrehen. Welche Erklärung gibt es dafür? Rein ging es übrigens bei den gleichen Dreien wieder nur sehr schwer . . .
@ Boris: Ich dachte immer, die vielverzahnten Schlüssel seien "besser" als reine Sechskantschlüssel, jetzt kommen mir aber auch Zweifel, ob sie bei hohem Drehmoment nicht eher die Schraube vermurksen?
@ Sigi: Danke für das Angebot, dass meine Schwester in München wohnt, hilft uns wohl auch nicht wirklich weiter! Was ist ein "flankengetriebener Sechskant"???
Bernd
Die vielverzahnten haben den Vorteil, dass man sie in fast jeder Position auf die Mutter/Schraube/whatever aufsetzen kann. Besonders interessant bei engen Platzverhältnissen.
Der Nachteil ist eben der, dass sie auch leichter durchrutschen. Je feiner die Unterteilung der Kanten, desto mehr nähert man sich dem Kreis.
Boris
howdie
zu den getriebenen flanken, hier die mutter der flankengetriebenen werkzeuge:
http://www.metrinch-tools.com/website/introductie.php?language=du
wenn du die glühkerzengewinde mit keramikpaste einsetzt, bekommst du sie beim nächsten mal auch wieder leichter raus.
das die glühkerzen auch wieder schwer reingingen ist wohl ein zeichen dafür, das das gewinde im kopf schon etwas gelitten hat. wenn du pech hast, mußt du beim nächsten wechsel einen motoreninstandsetzer bemühen um eine gewindebuchse einzusetzen.
gruß andré
Den gleichen Link wollte ich auch posten.
Wenn du kein Zollwerkzeug brauchst, kannst du gut die Sätze von Proxxon nehmen, funktionieren nach dem selben Prinzip, haben kaum Leerweg und sind deutlich günstiger.
Ich habe beides im Einsatz und kann es nur empfehlen.
