Wenn ich bei meinem C5 die Zündung einschalte, gehen alle Kontroll-Leuchten an und recht schnell wieder aus bis auf "STOPP", "SERVICE" und das Symbol "MOTORDIAGNOSELAMPE", die so lange leuchten, bis der Motor an ist (dann gehen sie nach 1 Sek. wieder aus).
Ist das normal ?
Es gibt doch die Sicherheitseinrichtung, daß der Warnblinker angeht, sobald das ABS eingegriffen hat. Ab welcher Motorvariante / Ausstattung / Baujahr ist es serienmäßig? Oder ist das "nur" Geschwindigkeitsabhängig?
Bei meinem C5 (Bj. 2002) rollen die beiden vorderen Gurte nur sehr schwer bis gar nicht mehr auf, wenn ich mich losschnalle. Die letzten paar cm gehen, aber bis dahin muß ich ihn regelrecht "hochdrücken". Ist das normal ? Wenn ich angeschnallt bin und mit dem Oberkörper nach vorne und wieder zurück gehe, macht er es aber mit.
gurte auf der "lauffläche" mit ölfreiem silikonspray einsprühen, danach sollten sie wieder gut gehen.
warnblinker schaltet sich bei extrem scharfen bremsungen ein. hat soweit ich weiß jeder c5
kontroll-lampen sind ok
gruß
olli
Wie bereits gepostet....
Kontrollleuchten ist normal
Warnblinker geht nur an wenn der Bremsassistent aktiviert wurde (schnelle starke Bremsung mit "schnell vom Gas weg" und "schnell auf die Bremse drauf")
Siliconspray macht den Gurt wie leichtgängig.... ganz rausziehen, satt einsprühen, etwas ablüften lassen
