Hallo habe einen Xsara HDi 2 Liter Hubraum der beim ersten Start in der Früh ziemlich lange braucht bis er anspringt wen er dann läuft raucht er ziemlich wenn er dann warm ist läuft er glaube ich wieder recht normal. Die Vorglühlampe leuchtet bei ersten start auch nicht deshalb meine Frage sind es die Glühkerzen oder was anderes ( Vorglührelais oder so….)
hört sich nach einem defekten Vorglührelais an.
Zündschlüssel mal in Vorglühstellung bringen und dann im Mororraum zwischen den Glühkerzen und Masse die Spannung messen. Da sollten dann so 11-12 Volt anliegen, wenn nicht ist das Vorglührelais warscheinlich kaput oder ein Kabelbruch liegt vor.
Liegt 12 Volt an, solltest Du die Glühkerzen herausschrauben und einzelnt überprüfen.
Hi !!!
Habe heute meine Werkstätte angerufen die leider bis 02.01.07 zu haben denn sie haben Inventur, die sagten mir es können nur die Glühkerzen sein die habe ich heute gekauft die alten waren extrem verrußt! werde morgen beim Kaltstart sehen ob wieder alles ok ist. Danke für deinen Tipp wens wieder nicht ok ist werde ich den Stromkreis messen Danke.
@Ansch99;
Wie viele Kilometer?
Ich mag meinen HDi auch! Ist im Xantia Break drinn. Mag auch mein XUD9 aus dem BX TRD.
Mein HDi hat 191.800 km und noch die ersten Glühkerzen. Läuft aber bis jetzt auch immer ohne Vorglühen an.
Liebe Grüsse
Vaa
War nur eine richtig hinüber aber jetzt läuft mein HDi wieder wie neu meiner hat 124000km drauf!!!
Kann passieren hätte ich mir auch nicht gedacht.
LG Ansch99
