aus welchem Material besteht der Spoiler beim BX 16V II bzw. Pallas? Meiner löst sich so langsam bei den Rändern auf. Nur normale Spachtel sollte angeblich nicht lange darauf halten. Wer hat so ein Ding schon mal dauerhaft hergerichtet? Bin da um jeden Rat dankbar!
Weihnachtliche Grüße
Hermann
Sollte GFK sein, Glasfaserflocken mit Epoxydharz und dann gegossen/gepresst.
GFK-Spachtel kann halten, muß aber nicht, besser wären Glasfasermatten mit Epoxydharz. Aus dem Zeug hab ich mir schon Grundplatten fürn Motorradsitz gebaut und nen Solohöcker, ist in 3-4Lagen nicht mehr zu zerbrechen, splittert auch nicht. Gibts in jedem Baumarkt in drei Qualitäten, am Besten die für kleine Schäden nehmen, wegen auftragen.
Kanten dann mit den Matten und Harz stabilisieren, schleifen und spachteln.
Oder bei kleinen Schäden kann man mit Epoxydkitt auch modellieren. Sind so Rollen, innen Kitt, außen Härter, wird verknetet und hält sogar Rohre auf Druck dicht.
Ich hab beim XM damit an der Frontmaske eine ausgebrochene Kunststoffhalterung nachmodelliert, hält jetzt seit 2003 tadellos.
Carsten
