C5 I,
auch ich bekomme kein Licht im Handschuhfach. Lämpchen ist Ok, Schalter auch, weiß nicht, woran es liegen kann.
Habe gelesen, dass beim Xantia 1.8 auch der gleiche Kummer mit dem Lämpchen aufgetreten ist.
Danke im voraus für eine Anregung und nachträglich an alle Citronisten "Fröhliche Weihnachten".
ACCM Thomas Plutta
schau mal nach ob die im Schalter befindliche Feder lang genug ist. Wenn nicht, Leuchte vorsichtig raushebeln, Feder entnehmen und strecken, das Ganze wieder zusammengebaut und dein Handschuhfach wird erleuchtet sein...
Thomas
Upps habe noch vergessen zu schreiben, dass im Handschuhfach beim Lämpchen das zuführende kabel keine Spannung drauf hat.
Gast Thorsten Czub
genau das mit der Feder habe ich auch schon überprüft.
den ganzen durchsichtigen einsatz samt Federbolzen raus,
feder gedehnt und alles noch mal getestet, indem Strom auf die
2 PINS gegeben. Brennt.
Wir müssen wohl die Fächer ausbauen um zu schauen ob die
Kabelbuchse irgendwo von einem Verteiler abgerutscht ist.
Im Moment ist es aber in der Garage nicht sehr gemütlich :-))
Vielleicht doch eher eine Arbeit für den Sommer ?! :-))
ich hoffe nur da ist nicht irgendwo noch ne sicherung zwischen,
die gestorben ist. jedenfalls die im hauptsicherungskasten an der fahrerseite ist ok.
Zuletzt hatte ich mich gefragt warum die Buchse die auf das durchsichtige
Plastikgedöns und die 2 Pins geschoben wird, an der Rückseite eine
GELBE verkleidung hat, während die buchse selber WEISS ist.
nicht das uns da jemand hinweisen will das unter dem gelben
deckel noch eine klitzekleine sicherung sitzt ?!
