Hallo,weiß jemand wo der Motor der Heizunggebläse in dem XM Y3 sreht.Danke.Alain.
Wo es steht,natürlich...
Hallo Alain,
ich hoffe es geht dir gut.Was macht der XM? Das Heizgebläse vom XM sitzt im Beifahrerfußraum ziemlich weit vorne unter einer Verkleidung.Wenn es nicht geht liegt das oft entweder am Stecker oder an dem kleinen Ventilator oben im Himmel.Wenn Zündung an ist,sollte es oben surren.Wenn nicht,einfach kräftig reinblasen,dann sollte er wieder drehen.
Also,15mal gelesen und noch keine Antwort.Ich möchte nicht penible sein aber ich würde dringend eine Idee gebrauchen.Alain.
Hallo Thomas,mir geht es gut,ich hoffe dir ebenso.Der XM laüft prima ausser diesem kleinen Problem mit der Gebläse.Ein mal geht,ein mal nicht.Danke für den Tips.Alain.
Moin moin Alain,
zu dem Thema gibt es jede Menge Tipps. Wenn du in der Suche Gebläse XM eingibst kannst du über defekte Kabel, Kohlen, Transistoren nachlesen. Im Y3 sitzt es meines Wissens an der gleichen Stelle wie im Y4.
Nur ein Beitrag (von mir) http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=59739&time=1167211961
aber auch an anderen Stellen finden sich zahlreiche Hinweise.
Viel Erfolg und die Hoffnung, dass du schneller fertig wirst als ich.
Gruß aus dem Oldenburger Land
XM Y4, 2,1 TD, mit 306 000km
Also,ich habe 10mn gebraucht,es lag in der Tat am Kabel des Motor.Wenn man den knickt,funktionniert es wieder gut.Nochmal danke an Thomas und XM OL.Gruß.Alain.
