Fortsetzung: Wie Kriechströme aufspüren?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Heute war die Batterie zum zweiten Mal alle:
- Erneut Wasserstand in der Batterie kontrolliert: ok!
- Nach Starthilfe 55 km gefahren und Spannung bei laufendem Motor gemessen: ca. 14 V, Lima tut also tüchtig laden.
- Dann bei stehendem Motor Spannung an der Batterie gemessen: 11-12 V (billiges Meßgerät)
Also, da die Batterie die Spannung nicht gehalten gehalten hat, ist tatsächlich die Batterie futsch??
-Zuhause dann den vielen netten Tips folgend (danke Leute!) Stromfluß zwischen Minuspol und Massekabel gemessen: Meßbereich geht bis 250 mA, und siehe da, Zeiger geht auf Anschlag! Es fließt also irgendwo unerlaubter Strom. (Selbstverständlich alles ausgeschaltet, auch Innenlicht)
- Dann alle Sicherungen gezogen und nacheinander wieder gesteckt, um den Übeltäter zu finden: Sicherung Nr. 7, zuständig für "ZV mit Kontrollanzeige, Handschuhfachbeleuchtung, Zigarrenanzünder, Steckdose (hää?), Innenlicht, Radio, Kofferraumbeleuchtung, Zeituhr." Na, danke!
- Bis jetzt schon gecheckt durch Abklemmen: Handschuhfach, Zigarrenanzünder, Innenlicht, Kofferraumbeleuchtung, aber immer noch fließt zwischen den Sicherungskontakten Strom von mind. 250 mA.
Wie soll ich noch weitersuchen? (Ich lasse jetzt erstmal den Motor laufen und werde gleich noch ein Stück fahren, um die Batterie zu laden, die schon wieder leer war. Fahre dann ohne diese Sicherung, also ohne alle Heinzelmännchen!)
Ach ja, noch ein Tip: Kürzlich ist mir beim Einstöpseln des Handy-Ladekabels am Zigarrenanzünder zweimal diese Sicherung durchgebrannt (30 A!) Habe dies dem Ladekabel zugeschrieben und dieses nicht mehr benutzt. An den Kabeln zum Anzünder konnte ich auch kein Verschmoren oder sonstwas auffälliges bemerken.... Wie also weitersuchen?
Danke für Tips,
Grüße von Jürgen, der schonmal stolz ist, daß er sich keine neue Batterie hat verkaufen lassen!
Du hast noch nicht das Radio abgeklemmt.
Hallo Jürgen
Ich glaub da is was mißverstanden worden.
Man muss sich ja nich gleich nee neue Batterie kaufen um so die alte zu prüfen.Denn hätte das basteln keinen Sinn mehr in meinen Augen,Oder?????
Gruß eines BX-faherers
Hi Jürgen,
hast du sonst noch etwas eingebaut? Endstufe oder so? Schaue dir auch den Zigarettenanzünder mal genau an, da kann es zu Problemen kommen, wenn unten etwas drinliegt. Hast du irgendwann mal an dem Wagen gearbeitet und ggf irgendwo eine Schraube reingedreht und dabei den Kabelbaum beschädigt? Ich fürchte, jetzt ist Sucherrei angesagt.
Bernd
Hallo Bernd,
nein, keine Endstufe eingebaut, nur das beschriebene Prob mit dem Zigarettenanzünder, dem aber nix anzusehen ist. Auch wenn ich die Stecker davon abziehe, fließt der Strom weiter.
...auch keine Schrauben in Kabelbäume gedreht...:-)
kann ja mal noch das Radio ausbauen, wurde aber nix dran geändert.
Schon ein bissele ratlos...
Jürgen
Hallo Jürgen
Gib aber bitte Nachricht wenn's gefunden hast.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen
Könnte ja sein das das mein BX auch mal macht.
Im Voraus besten Dank
Mfg.Herby
Die ZV kannst Du abklemmen, indem Du das kleine Fach der Mittelkonsole im hinteren Fußraum herausnimmst (ist nur gesteckt, ruhig feste ziehen, geht nix kaputt) und dann ein schwarzes Kästchen herausziehst, dies ist die Blackbox der ZV, hier laufen alle Kabel zusammen.
Zwischenmeldung:
Die Batterie war auch ohne nächtlichen Kriechstrom durch Radioversorgung oder sonstiges heute morgen schon wieder leer - habe inzwischen eine neue drin!
Werde trotzdem mal weiter Ursachenforschung betreiben, indem ich alle Verbraucher dieses Stromkreises nacheinander abklemme.
@Dirk: Danke für den Tip, den Zugang über die Ablageschale kenne ich, werde dann die Blackbox mal ziehen...
Ein Autoelektriker meinte, 250 mA Stromaufnahme durch Dauerplus vom Radio wäre durchaus normal und würde von einer gesunden Batterie über Wochen verkraftet.
Stimmt das, weiß einer mehr?
>> Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen
Aha da haben wir's doch
So ganz daneben lag meine Vermutung doch nich
Gruß Herby
@ Herby:
Was haben wir denn? Da weißt Du aber mehr als ich!
>>Grüße, Jürgen
250mA über Wochen?
250mA mal 100 Stunden sind 25 Ah (Ampérestunden)! sind ~ 4Tage!
250mA mal 200 Stunden sind 50 Ah das sind ~8 Tage!
das ganze mal 4 ist ~ 1 Monat sind 200 Ah!
Um welche Batteriegröße geht es hier?
Wenn Du eine 88Ah Batterie drin hast ist die eh meistens nur zur hälfte voll.
"Ganz voll" wird die nur durch lange, lange Fahrten. Steckdose (hää?), hast Du eine Anhängevorrichtung mit Steckdose?
So wie der Autoelektriker habe ich auch eine Rechenschwäche. Prüf das doch mal bitte einer nach.
Viel Glück noch bei der Fehlersuche.
ACCM Horst Ellrich
hi
Nee so mein ich das ganz bestimmt nich
gruß Herby
Abschließende Erfolgsmeldung:
Habe mit einem gescheiten Meßgerät (Danke Bernd!) den Stromkreis von Sicherung 7 nochmal durchgemessen, es ist alles ok!
@ Horst:
Du hast vollkommen recht, 250 mA wäre wirklich ein bißchen viel, tatsächlich fließen (wieso auch immer) auch bei abgeklemmten Verbrauchern noch 70 mA über diesen Stromkreis, das ist aber nach Vergleich mit einem BX GTI offensichtlich okay! Mein Radio zieht wenn es neu Strom kriegt vorübergehend einen höheren Strom, der dann aber auf null/nicht meßbar zurückgeht.
(Hab´übrigens ne billige 74 Ah-Batterie -Diesel- bei ATU gekauft, weil ich nicht glaube, daß die doppelt so teuren mit Schriftzug Bosch oder Varta auch doppelt so gut sind. Diese hat immerhin 2 Jahre Garantie, die teureren 1-2 Jahre mehr.)
Also, Dank an alle für Tips und Hilfe! BX-schweben macht wieder Spaß, wenn man sich auf das Anspringen und auf die elektrischen Heinzelmännchen verlassen kann!
Ach ja, die Ursache für den Kurzschluß im Zigarettenanzünder habe ich auch gefunden, ist eine echte Fehlkonstruktion: Am Fuß der Steckdose befindet sich der Pluspol, die metallene Hülse bildet den Minuspol. (oder umgekehrt, ist ja egal, da alles isoliert im Armaturenplastik sitzt) Nun hat der Fuß-Pol zwei Nasen, die vom Zigarettenanzünder beim Eindrücken zur Seite gedrückt werden und den Kontakt herstellen. Dort hat die äußere metallene Hülse auch schöne Aussparungen. Soweit ok, aber an diesem Fuß-Pol sitzt noch eine dritte Zunge an einer Stelle ohne Aussparung im mm-Abstand zum Gegenpol! Und diese Zunge wurde vom anders geformten Stecker meines Ladekabels eben auch noch außen gedrückt und schon hats geknallt!
- Hoffentlich nicht zu umständlich geschrieben- Jedenfalls ist nach Zerlegen des Zigarettenanzünders und Abkneifen dieser unnötigen dritten Zunge jetzt Ruhe!
>> freudige Grüße, Jürgen
