Gestern hatte ich das Vergnüen, in einen Hundekot zu stehen und den ins Auto zu schleppen. Roch mächtig und ich habe das Zeugs so gut es ging mit Papier herausgewischt und anschliessend mit dem Wasserschlauch unter etwas Druck gereinigt. Anschliessend mit Schwamm und Fön etwas getrocknet.
Jedoch fürchte ich, dass bei ich bei den kalten Temperaturen nochmals mit dem Fön dahinter muss. Kann das Auto (Xsara Picasso) Schaden nehmen, wenn ich ihn nicht trocken bringe?
Wie geht ihr mit Hundekot im Auto um? Wie kriegt man den Geruch ganz raus? (Ich bin kein Bäumchen-Fan)
Danke für Eure Tipps!
PaulchenXanter postete
Ja, die Fahrgäste bleiben aus.
Du hast die Säuberungsaktion etwas unverständlich beschrieben. Hast Du die Fußmatten gereinigt oder den Autoteppich im Innern des Autos?
Gerüche bindet eine Schale mit Essig, die man über Nacht im Auto stehen lässt. Allerdings riecht der Wagen dann erst eine Zeit nach Essig. Nicht ganz so wirksam ist eine Schale mit frisch gemahlenem Kaffee.
reibe den fleck mit salmiakhaltigen reinigungsmittel ein, das tötet jeglichen geruch und ist selbst auch nicht so unangenehm.
Wenn man salmiak nicht mag, kann man auch orangenreiniger verwenden, diesen geruch mag ich persönlich am liebsten und die reinigungswirkung von orangenreiniger ist verblüffend
gruß
challenge
Fußmatten behandle ich gerne und problemlos mit dem Dampfstrahler. Überschüssige Feuchtigkeit lässt sich dann an so einem Fußmattenklopfer ausschlagen, zum Trocken lege ich die Fußmatten dann in den Keller. Im Auto würde ich sie jedenfalls nicht lassen. Zur Beseitigung von Gerüchen habe ich gute Erfahrung mit größeren Mengen Febreze gemacht.
Gruß, Oliver
Gleichem Phänomen bin ich am CX-Teppich (war das eine schöne Zeit!) mit Spülmittel direkt auf die Stelle und dann mit Wurzelbürste und reichlich heissem Wasser zuleibe gerückt.
Mit Erfolg...
Gruss, Eike
Challenge postete
Nun Ja,
Salmiak(geist) pestet nach gut abgestandener Pisse, weil er wie diese Ammoniak frei setzt. Man treibt also den Teufel mit dem Beelzebub aus...
nichts weiter machen... nach ein paar tagen ist der geruch eh raus. ich wohne in berlin, ich weiß wovon ich rede...
habe mit unangenehmen Gerüchen (starkraucher Wagen) mit einer Schale Dosenmilch gute Erfahrungen gemacht. Einfach über Nacht zwei Schalen im Auto stehenlassen - das reicht.
Eine Schale im Fußraum und eine auf dem Armaturenbrett.
Liebe Grüße,
Cathérine
Na hoffentlich richts hinterher nicht nach Katzenkot
