OT: suche Dachziegel
Absoluter Off-Topic-Thread: Ich suche ca. 40 - 50 m² Doppelmulden-Falzziegel, um mein Scheunendach dicht zu kriegen. Falls jemand was rumliegen hat oder jemanden kennt, der was loswerden will, ich bin für jeden Tipp dankbar.
hallo torsten,
für eine suche braucht man noch genauere angaben, da auch von den doppelfalzen verschiedene größen existieren, die dann auch noch verschiedene ablaufrinnen haben.also am besten genaue maße und foto noch einstellen.
gruß torsten
danke, torsten.
aber das wäre mir relativ egal, weil der teil des daches, den ich erneuern möchte, momentan mit ganz anderen ziegeln (ähnlich mönch und nonne) eingedeckt ist. es soll halt nur optisch zum rest des daches passen. und da sind doppelmulden von den falzziegelwerken bexbach drauf (wurde 1964 geschlossen), dazwischen ein paar von saarton (gibts auch nicht mehr) und einer! von lodowici aus jockgrim (die gibts schon lange nicht mehr). optisch kommen die hier von jungmeier am ähnlichsten: http://www.jungmeier.de/index.php?id=falzziegel
gruß torsten
Hallo Torsten,
ich habe 62 Stck von diesen hier herunliegen:
Waren ca. 2 Jahre im Einsatz bis Dachfenster an ihre Stelle kamen.
Klar, sind bei weitem keine 40-50 m², dafür aber zum Nulltarif abzuholen.
Größe brutto: ca. 34 x 42 cm² - Abdeckung: ca. 30 x 36 cm²
hallo knut,
vielen dank für dein angebot. die passen aber leider überhaupt nicht zum rest.
grüße torsten
Torsten, als wenn Du nicht schon genug Baustellen hättest ;-)
Hast Du keinen Landwirt in der Nachbarschaft, der seine Scheune unbedingt mal neu decken müsste (so bin ich damals an Ziegel für mein Haus gekommen)?
Bin ich froh, dass meine Scheune dicht ist (Straßenseite echter Schiefer, Rückseite Blech, jeweils ca. 15 Jahre alt).
Viel Erfolg beim Abdichten wünscht Dir
Hannes
:-) Jetzt hat er aber eine "richtige" Baustelle...
Wegen der Dachziegel: Geh`mal auf die Suche nach Abrißunternehmen, die sind tlw. froh,
wenn sie auf der Deponie nix für die Entsorgung zahlen müssen.
