Gibt es ein Probleme oder was zu beachten beim Wechsel der Zündkerzen beim BX 14TGE, (natürlich beim kalten Motor) ist ja etwas verbaut zum Tauschen!?
wo bitte ist dieser motor verbaut? liegt doch da, wie auf dem silbertablett...
wie bei allen Aluminiumzylinderköpfen die Kerzen nicht zu fest eindrehen. Ich mache das mit der Stecknuß mit Quergriff nur so aus dem Handgelenk ohne Hebel und kontrolliere nach einer gewissen Fahrstrecke, daß sie sich nicht gelockert haben.
Dichtflächen des Zylinderkopfes auf Sauberkeit prüfen. Auf einem Krümel Dreck dichtet keine Zündkerze.
