Hallo ich habe einen Citroen GS ( GX) C matic, der seit ca 6 Monaten bei den diversen Händlern im Raum Köln/ Wuppertal "vergammelt", weil er bisher von keinem repariert werden konnte.
Das Problem: Die Kupplung springt manchmal rein, manchmal nicht, letzter Stand ist, das ein Schalter auf dem Getriebe wohl defekt war, kriegte laut Mechaniker immer Dauerstrom, ist nach langem Suchen ein neuer gefunden und eingebaut worden, aber das Problem besteht weiter....
Hilfe, wer hat Ahnung und kann das Schätzchen doch noch wieder in Gang bringen???
Gast gelöscht[107]
Fingerschnipp: ich.
Problem: Regensburg ist kein Vorort von Kölle :-)
Der besagte Getriebeschalter bekommt IMMER Dauerstrom, sobald Zündung an ist. Dieser Schalter schaltet ein Steuerrelais auf Masse und deaktiviert so den Elektroschieber des Wandlers (sitzt am Getriebe rechts hinter dem Luftfilter).
Dieser Elektroschieber unterbricht den Druckölkreislauf des Wandler und gibt so die "Kupplung frei" fürs Schalten. Ob er elektrisch funktioniert, ist bei ausem Motor mit Zündung an zu hören: bei schnellem Gangein- und -auslegen ist ein deutliches Klackern zu hören.
Falls dem nicht so ist, liegt ein elektrischer Fehler entweder des Getriebeschalters vor (schlechte Feineinstellung dieses Schalters) oder des Steuerrelais vor (sitzt im Armaturenbrett vor dem Lenkrad) oder der Verkabelunbg des Ganzen (soll vorkommen bei so alten Autos).
Ist das Klackern nicht oder nur leicht zu hören, empfiehlt sich der Ausbau des Elektroschiebers (sind nur zwei Schrauben; vorsichtig rausziehen, weil sonst einige Kleinteile davonspringen) und erneutes Prüfen mit Stromaufgabe. Da sind nur zwei Stromkabel anschließbar: einer auf +, der andere auf -. Wenn der Schieber unter Strom steht, ist es nicht möglich, den herausgeschnellten Metallstift per Daumendruck zurückzuschieben. Falls das doch möglich ist, ist der Schieber kaputt und muss ausgetauscht werden.
Ohne etwas Spezialwissen ist die Wandlermimik nicht gut einzustellen.
  • 7 Monate später...
Peter V, kannst Du Dich mal bei mir melden, wegen C-Matic? Danke. Leider ist in deinem Profil hier keine sichtbare E-Mail-Adresse hinterlegt.
leider wohl zu spät, PeterV hat sich leider vom Forum verabschiedet. Wenn du Kontakt mit ihm bekommst, kannst du ihn ja vielleicht zur Rückkehr ermutigen? ;-)
Arne
Würde ich gerne, wenn ich Kontakt bekäme. Hinweise zur "Ergreifung" sind gerne gesehen...geht um C-Matic.
