ACCM Dirk Linne
Hallo Leute,
ich brauche mal einen speziellen Rat.
Nachdem ich im letzten Sommer meinen Zylinderkopf neu gedichtet und alles schön wieder hergerichtet habe, lecken nun die Rücklaufschläuche an den Einspritzdüsen. Die alten Schläuche waren total verhärtet, aber dicht.
Die neuen Schläuche habe ich mir vom Boschdienst geholt.
Am Anfang war auch alles dicht. Nun rutschen sie immer wieder ein bischen und werden undicht.
Habt ihr das auch schon mal erlebt?
Welche Tips und Tricks habt Ihr?
Vielen Dank für Eure Antworten.
ACCM Dirk Linne
Hi Dirk,
bei mir waren die Rücklaufschläuche auch ganz hart (wie aus Plastik), nur mit brechen habe ich diese runterbekommen. Den Rücklaufschlauch habe ich als Meterware gekauft und dann richtig zugeschnitten. Das war vor 2 Jahren und es hält dicht.
Gruss
Sebastian
Habe damit noch keine Erfahrung, aber könnte es sein, dass die neuen Schlauche etwas zu groß sind? Probier doch mal einen kleinenre Innendurchmesser und wenns nich geht, vielleicht kriegst ja kleine Schellen drauf.
Gruß Daniel
Hole dir am besten die Schläuche direkt von cit. haben das innendurchmesser von 3,8mm und nicht 4 mm.
Die Schläuche ohne Gewebe aussen taugen nix. Ich hatte sie auch mal. Die Anderen mit dem Gewebe waren dann dicht.
