Fragen und Antworten - "Technisches" zum Forum.
@Martin:
woddawörk! Tenx!!! ;)
Freundliche GRüße,
Andreas SK
Äähhh, mal eine blöde Frage, wofür sind die Dinger, die neuerdings unter "Lesezeichen" auftauchen gut und wer zum Geier ist Mister Wong?
Diese Lesezeichen sind sogenannte Social Bookmarks. Damit kannst Du Links auf Deine Lieblingsseiten im Internet abspeichern und bei Bedarf anderen zugänglich machen.
Das ist so'n neumodisches Web2.0-Zeuchs ;-)
Viele Grüße!
Martin
Viele Grüße!
Martin
Ok Danke, also brauche ich es nicht.
Gar nicht ignorieren wie der Hamburger so sacht
Ich hab jetzt mal mitbekommen, dass sich an den Profilen einiges geändert hat.
Muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Aber eigentlich recht hübsch!
Auch eine schöne Freundesliste. Allerdings scheint diese mit eigenen Scripten und Datenbankeinträgen zu arbeiten. Daher muss man wohl jeden Freund einladen. Aber ist ja kein Problem :)
Schön gemacht, schönes MOD.
Marcus
ACCM Jürgen P. Schäfer
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Martin, verbunden allerdings mit einer Frage:
Bei den Änderungen ist offensichtlich die Größe unser PN-Postfächer zurückgesetzt worden. Ohne neue Nachrichten ist mein Postfach jetzt plötzlich "zu 100 % belegt". Womöglich hab' ich ja schon was verpasst? ;)
Martin, kannst Du es wieder hochsetzen, ich glaube es waren max. 150 Nachrichten?
Danke, Jürgen
Hallo Jürgen,
da hast Du recht. Das Update hat den Wert einfach von 150 auf 100 reduziert.
Ich habe ihn jetzt auf 200 Nachrichten erhöht.
Du musst Dich evtl. neu anmelden, damit die Änderung aktiv wird.
Ok so?
Viele Grüße!
Martin
...geupdatet (tolles Wort, hrmpfl).
Geupdated, upgedated, gedownloadet, geforwarded. Das ist wohl Deutsch 2.0. ;-)
Dabei gibt der Duden doch ausreichend Ersatz her, um auf solche aufgedrückten Partizipial-Vergewaltigungen verzichten zu können. "Aktualisiert" trifft's genauso und tut nicht so weh.
Jens
Hallo Jürgen,
Ok so?
Viele Grüße!
Martin
Vielen Dank Martin! Das hat die SW sogar ohne Neuanmeldung geschluckt!
>>Jürgen
Frage:
Bei den Interessengemeinschaften kann man Alben aktivieren. Hab ich.. Aber wo gibt es jetzt die Fotoalben zu betrachten?
Ich glaube, die IGs wird wohl keinen interessieren, aber spaßenshalber wüsste ich das gern..
Danke
MArcus
  • 2 Monate später...
Hat die "SUCHE"-Funktion derzeit ein Problem? Selbst der Suchbegriff "HDI" erzielt keine
Treffer...
  • 1 Jahr später...
Aktuell kann ich die Suche nicht aufrufen, ist das ein generelles Problem?
Hallo Thomas,
als ich es gerade eben versucht habe, ging die Suche.
Was passiert denn bei Dir?
Keine Suchergebnisse? Kommt eine Fehlermeldung?
Viele Grüße!
Martin
also HDI bringt auch bei mir kein Ergebnis.
Aber sonst geht´s.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
probier's mal mit HDI*
Zeichenfolgen bis 3 Zeichen gehen in der Suche nicht. Das wird aber demnächst geändert, dann gehen auch so seltene Zeichenfolgen wie CX, XM, C5 usw. ohne Stern.
Viele Grüße!
Martin
Hallo Thomas,
Viele Grüße!
Martin
Geht wieder. Der Menüpunkt "Suchen" konnte nicht ausgewählt werden. Nach
Aus- und Einloggen ging`s wieder. Komisch.
Hallo Herbert,
Viele Grüße!
Martin
Hallo Martin,
das hab ich schon bei CX und Xm versucht(dann mit 2 *).
Hat nicht geklappt.
Gruß Herbert
  • 7 Monate später...
schreib das jetzt einfach mal hier - warum funktioniert obwohl ich meinen Code und die Postleitzahl eingegeben habe das "Upgrade" auf ACCM nicht ?
Beste Grüsse
Andre
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, aber aus aktuellem Anlass:
Es wäre schön, wenn der TE in jedem seiner Beiträge im Thread 'markiert' wäre:
Ich muss immer mal hochscrollen, um nachzusehen - gerade bei längeren Threads ganz schön nervig.
Dank und Gruß
Stefan
Wie soll man sich jetzt anmelden, wenn ständig ein Reklametäfelchen den Eintrag verwehrt?
Gruss Jürg
..oder einen Extra für's Forum hinzufügen ...*kicher*
Klar, die werden aber nie lange funktionieren, kicher ;-)
Die Werbeblocker lassen sich nicht deaktivieren, jedenfalls nicht diejenigen auf diesem Forum. Es bleibt nur ein Umweg: Vor dem Anmelden Fenster verkleinern bis das Anmeldefenster erscheint, anmelden und dann wieder auf Vollbild, womit das Anmeldefenster wieder schön verdeckt wird!?
