heute bin ich wegen des Wetters vom Drahtesel auf meine Xantia umgestiegen.
Er hat 7 Tage gestanden, und nach dem anlassen lief er unruhig. Irgendwie als wenn er nur auf 3 Zylindern läuft.
Nach ein paar Minuten war das wieder weg.
Ist das normal?
Falls nicht will ich das Problem schnellst möglich lösen, denn noch habe ich Garantie auf den Wagen.
Arne
das macht mein XM 2.0i auch. Je nach Wetterlage. Feucht ist immer schlecht. Bis vor einem Jahr hatte ich schlechte Zündkabel mit zu hohem Widerstand eingebaut. Da war es ganz heftig. Ich war schon bereit, die Einspritzventile, Druckregler usw. zu tauschen, weil ich dachte, die würden hängen. Mein Händler riet mir aber, den Fehler in der Zündanlage zu suchen. Das wäre meist der Fall. Ich wollte es nicht glauben, aber ein Satz Bosch Zündkabel war nicht so teuer.
Das Staunen war groß. Jetzt muß es so richtig feucht sein, Scheibe von innen beschlagen von der Feuchtigkeit, die vom Motorraum nach dem Anlassen kommt, dann zuckelt er noch ein wenig auf den ersten Metern oder bis STOP aus ist. Meist springt er aber ganz normal an.
Anders herum: Wenn der Wagen sonst normal annspringt, wird es schwer den Fehler zu finden. Ansonsten Zündspule und Zündkabel ersetzen. Das Zündmodul ausdrücklich nicht. Das würde man sonst auch merken.
Danke für die Hinweise.
Gerade eben alsich den Wagen anließ, keine Probleme damit. Alles lief normal.
Ich werde es mal Beobachten.
Arne
