Was sagt ihr zu dieser Seite
Sali Heini2006
Die Idee hatte ich auch schon,aber mein BX 4X4 SI und der Garagist hatten etwas dagagen.Wäre schön gewesen.
Was meinst du mit Leistungssteigerung.Wenn alles stimmen soll,wie Motor,Beremsen,Aufhängung u.s.w. muss das Sparschwein aber Gross sein.
Träumen soll und kann man immer
Grüessli ACCMERNST
Fahrstuhlmusik:
latt - da dada - da - dada dada
latt - da dada - da - dada dada usw.
Schweigen, Blick auf die Schuhspitzen.
Ich steh´ ja mehr auf Basismotoren.
ACCM Oliver Reik
Kurz: Scheiße. ;)
Etwas länger: kein TÜV, keine angepasste Abstimmung des Motors, keine angepassten Einspritzdüsen, kein Ladeluftkühler, keine angepasste Verdichtung, kein angepasster Motorkühler und 1000 andere fehlende "Kleinigkeiten". Und 400 PS - da bräuchte man selbst beim stärksten ZX fast 3 bar Ladedruck - selbst wenn der Lader das bringt, wo sollen sollen denn die Abgase hin, wo die Abwärme, wo kommt der Sprit her, was machen die Motorkomponenten, der Drucksensor, das Steuergerät, das...?
So 30% Mehrleistung lassen sich noch halbwegs standfest selbst realisieren - aber auch da ist der Aufwand schon enorm - immerhin muss auch da z. B. die Verdichtung reduziert und vielleicht auch Wasser eingespritzt, größere Einspritzdüsen eingesetzt oder das Steuergerät angepasst werden. Dazu kommt dann noch der eigentliche Turbo-Krempel. :(
Gruß, Oliver
bei genitalproblemen sind urologen sehr zu empfehlen.
Ist das so ein aufwand nur für einen turbo.Es müßen ja nicht 400ps sein.Die Hälfte reicht auch schon:D
ACCMERNST
Und erst die Probleme bei der MFK (TÜV) ...
Gruss
Ruth
