vielleicht ist es ja nur ein kleines Problem? Der Anlasser dreht zwar, rutscht aber hörbar durch. Klingt so ähnlich wie ein rutschender Keilriemen. Ist da ein neuer Starter fällig? Problem schon bei anderen bekannt? Scheint vorallem nach schneller Autobahnfahrt und kurzem Abstellen des Fahrzeugs aufzutreten. Nach fünf bis sechs Versuchen greift er dann aber meist kurz und der Wagen springt an.
Löst ein Hammer das Problem?
Thx und Gruß
Tobi
eher ein Innensechskant und eine Stecknuß, um den Anlasser auszubauen. Da ist vermutlich der Freilauf defekt.
Man bekommt den Freilauf mit Ritzel einzeln oder man besorgt sich z.B. bei www.lecitron.de einen AT Anlasser (überholter Anlasser im Tausch für den alten) für etwa € 110,-.
Man kann aber auch erstmal probieren den Anlasser auszubauen und zu reinigen. Der Anlasser in meinem XM 2.0 spurte z.B. früher bei Kälte nicht richtig ein und das gab ein Geräusch wie eine besoffene E-Gitarre. Man müßte das Geräusch bei Dir einmal live hören, um es genau zu diagnostizieren.
...gebrauchter aber intakter Anlasser für Deinen 2.0er, EUR 25.- plus Versand!
Wo? Bei mir!
Gruss aus dem Norden!
