ACCM Lothar Schmidt
Habe drei Elektrikschwierigkeiten an Xantia 1 1,9 TD Break Harmonie:
1. Wie bringe ich die Mittelkonsole raus, um an die sch... Hintergrundbeleuchtung f. Klima
zu gelangen? Schrauben habe ich nihct gefunden, hat die PSA so versteckt, oder ist das ganze Ding nur irgendwie gesteckt??
2. In regelmäßigen Abständen, so alle 500 km leuchtet die Entwässerungsanzeige für Dieselfilter.
Entwässern bringt aber keine Änderung...???
3. Der Heckscheibenwischer funktioniert nur im Sommer, bei trockenem, warmem Wetter (wo man ihn halt am meisten braucht, passt jetzt aber im Winter meiner Frau irgendwie nicht so ganz...). Kabel stecken alle fest, ist es vielleicht das Relais?
Hat jemand Tipps für mich
1) Citdoks nachschauen, z.B. hier: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=450
2) Vielleicht Kontaktfehler, blankes Kabel, defekter Sensor.
3) Auf Kabelbruch im Bereich der Heckklappenscharniere prüfen. Suche müsste viel dazu hergeben.
Boris
Hatte ich auch eine Zeitlang, sporadisches Aufleuchten trotz Entwässerung bis zum Erbrechen, und so wässrig kann der Sprit nicht gewesen sein. Es ist nur eine Theorie, aber ich habe den Verdacht, dass der Wassersensor auch reagiert, wenn Späne im Filter an der richtigen Stelle landen.
Also: Filter mal öffnen, und nachsehen, ob es im schwarzen Töpfchen verdächtig glitzert. Das deutet auf ernste Probleme der Pumpe hin.
Wünsche Dir aber, dass es 'was anderes ist, Gammel am Stecker etc. pp. -
Gruss,
