ACCM Christian Schröder
Hi Freunde des guten Geschmack,
wie wirkt sich das aus wenn die Hydroaktiv Kugeln hinne sind und alle anderen ok? Ich meine mal abgesehen davon das sich nix meht tut beim Umschalten. Wird eher hart oder eher weich?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hast du selbige Erfahrung selber gemacht?
Ja. Ist auch logisch. Mehr Gasvolumen/-druck, umso weicher. Im Normal- oder Weich-Modus sind die Hydractive-Kugeln zugeschaltet, im harten Sport-Modus nur die Radkugeln (also insgesamt weniger Gas). Platte Kugeln lassen das Auto hoppeln, neue dagegen schweben.
Oder meinst Du was ganz anderes und ich schwafel gerade am Thema mit Banalitäten vorbei?
Boris
Nein, nein. Ist schon das richtige Thema. Irgendwie ist mein Auto in den letzten 8 Tagen immer Härter geworden. Und das obwohl ich zumindest vorne neue Kugeln rein gemacht habe, die hinteren aber sehr gut waren. Plöde das .....
Ich hab aber im Grunde die gleiche Theorie ist eigentlich auch logisch. Aber so schnell in ein paar Tagen ??? Können die Kugeln wirklich so schnell den Geist aufgeben? Und dann gleich alle beide ??? Ich werd wohl nicht drum rum kommen den Rest der Kugeln auch zu wechseln. Ich dachte vielleicht sagt mir jemand : nöööö - nur einfach da wackeln und hier zupfen oder dieses oder jenes Bauteil wechseln und schon ist wieder alles bestens. Ja ja ich weis ..... ich wieder....
Einfacher Test: Auto laufen lassen, mit den Händen Heck und Schnautze einfedern/runterdrücken. Auto ausmachen, Stecker vom Hydractive-Rechner abziehen, Auto starten, Test wiederholen. Mit abgezogenen Steckern muss er deutlich härter federn.
Ist er mit und ohne Stecker gleich hart, sind entweder die Hydractivekugeln völlig platt oder er schaltet ständig auf dauerhart. Ist er dagegen mit Steckern dran etwas weicher, funktioniert zumindest das Hydractive und die Hydractivekugeln haben noch Druck (evtl. trotzdem zu wenig).
Platte Kugeln können schleichend auftreten, wenn ohne Beschädigung der Membran langsam der Druck nachlässt. Wird durch den Gewöhnungseffekt nicht immer gleich bemerkt. Ab einem gewissen Punkt allerdings merkt man sehr schnell, dass es auch sehr schnell härter wird. Wenn die Radkugeln noch sehr gut sind, ist es sowieso nicht so auffällig, wenn sich die Hydractivekugel verabschiedet.
Boris
Ansonsten, siehe Thread von Macbeth.
