Hallo Leute,
nachdem alles leiser wurde (Krümmer dicht, Auspuff) hörte ich heute, dass der Kat vorn (motorwärts) brummt als sei er undicht, obgleich er fest und stabil aussieht (bräunlich ist er natürlich). Leider war ich in Eile und konnte das nicht genauer untersuchen.
Meine Frage: Ist es möglich, dass es oben an der Lambdasonde rausbläst? Kommt das vor? Geht das überhaupt? Laut Fiches sitzt da keine Dichtung zwischen. Ich habe leider noch nie einen Kat in der Hand gehabt.
Gruß Jörg
Normalerweise sitzt zwischen Sonde und Auspuffrohr keine Dichtung. Falls er da rausbläst solltest Du das aber auf jeden Fall abdichten, da die Sonde den Luftsauerstoff , der dann eintritt fälschlicherweise als zu mageres Gemisch interpretiert->Mehrverbrauch. So eine Undichtigkeit wirkt leider nicht nur nach aussen(Geräusch) wie man meinen könnte, es tritt auch Frischluft in den Auspuff ein. Setz die Sonde ruhig mit etwas Auspuffdichtmasse ein.
Gruß, gasmann
Wenn es da rausbläst sollte es bei erhöhter Drehzahl fühlbar sein, müßte ach eher ein Pfeifen sein. Kann es sein, daß der Kat irgendwie verdreht ist und ein Schwingungsbrummen verursacht? Tritt es nur bei bestimmten Drehzahlen oder bei bestimmten Geschwindigkeiten auf?
wenn es vorm kat rausdrückt, ist meist der kat am dichtbrennen.
Ich habe mal bei einem PUG 306 gesehen, dass das eingeschweisste Gewinde für die Lambdasonde dabei war, herauszubrechen. Dürfte aber ein echter Orchideendefekt sein.
Frank
Danke für die Antworten,
Das Brummen fällt vor allem im Leerlauf auf. Ich hatte den Wagen wg. des Auspuffs auf der Bühne und habe Auspuff/Kat bei laufendem Motor von unten abgehört. Da fiel's dann auf. Hört sich wie eine Undichtigkeit an. Leider hört man es auch, wenn man neben dem Wagen steht, muss also gemacht werden.
Nun, ich bin mal gespannt, ob die Aufnahme für die Lambdasonde kaputt oder sonstwie undicht ist. Stelle mich aber schon langsam seelisch auf Kattausch ein. Hat der Kat eigentlich eine oder zwei Sonden? Bekommt man die zerstörungsfrei aus dem Kat rausgedreht oder muss man beim Katwechsel die Sonde(n) i.d.R. ebenfalls tauschen?
Viele Grüße,
Jörg
Normalerweise lässt sich die Sonde schon zerstörungsfrei ausbauen. Hilfreich ist da ein offener Ringschlüssel, ähnlich wie für Bremsleitungen etc.
Gruß, gasmann
So, hat sich geklärt.
Genaue Diagnose: Hypochondrie!
Das bedeutet: Nichts undicht, nur normales Brummen. Zunächst mit Handspiegel überall nach Rußspuren gesucht (Hinteren Krümmer, Hosenrohre, Kat), anschließend überkorrekten Odtimerschrauber von der Nachbarbühne und Werkstattmeister zu Rate gezogen und alles bei laufendem Motor abgehört.
Das einzige was noch gemacht werden muss, ist der Austausch des mittleren Topfes, da dieser raschelt, wenn er geschlagen wird.
Es stellt sich mir die Frage, ob eigentlich nur XM-Fahrer von Hypochondrie betroffen sind oder ob andere (Alt-)Citfahrer ebenso drunter leiden ;-)
Gruß Jörg
