seit ein paar Tagen meint der fahrerseitige Fensterheber die Endlagen nicht beachten zu müssen.
Statt wie zuvor sanft in die Endlagen zu fahren, rummst er da ´rein wie so ein Hammer.
Sind da irgendwelche Schalter an der Scheibenführung, die man einstellen kann, ist da ein Kabel gebrochen, oder muß der ganze Antrieb ausgetauscht werden?
Bevor ich da etwas auseinander nehme hätte ich gerne gewußt was da auf mich zu kommt. Wer hat da Erfahrungen, wer kennt sich aus?
Fred
Beim X1 gibts noch keinen Klemmschutz, der Motor schaltet ab wenn die Scheibe oben ist.
Bei mir laufen die Scheiben auch hoch, ohne kurz vor der Endstellung abzubremsen. Einen Schalter gibts am Motor nicht und einzustellen ist da auch nichts, es sei denn, das GEstänge hat sich auf der Achse des Motors verschoben.
Ich hab etwas ähnliches am hinteren Fenster. Da machte es ganz oben und ganz unten beim anschlagen ein lautes "KNACK". Ist es das, was du mit "rummst da ´rein wie so ein Hammer" meinst? Ich hatte bei meinem mal aufgeschraubt. Der Grund bei mir ist, dass die Plastikführung, die die Scheibe auf der Schiene hält, gebrochen ist. Vielleicht hilft dir ja diese Info.
Also abbremsen tat die Scheibe nie, aber lief sauber/sanft in die Endlagen. Klemmschutz hat das Fenster nicht, das stimmt.
Müßte dann also an dem Gestänge oder der Führung liegen.
Heute kam es mir so vor als wenn etwas in der Tür geklappert hat. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist nur ´ne Schraube ´rausgefallen.
Fred
Zwischenzeitlich ist das Fester auf halber Höhe stehen geblieben. Hab es dann hoch gewürgt und erstmal festgeklebt. Es regnete natürlich in Strömen als das passierte, gut wenn man so´n Tape dabei hat.
Käferthias
haste Recht gehabt. Dieser Plastikschlitten, mit dem die Scheibe in der Schiene geführt ist, ist zerbrochen und hat sich dann nach 6 Wochen komplett zerlegt (Seilzüge rausgerutscht).
Da es auch dies 2 Euroteil bei Cit. nicht einzeln gibt, sondern nur komplett mit Motor etc.
danke ich Kleber_ denn der hat so gut wie Alles und da kann man sich den ges. Antrieb leisten.
Fred
