(Emm ja, ist mir ja eigentlich peinlich. )
Aber mein letzter XM war doch etwas undicht und hat dadurch etwas LHM auf den Garagenboden getropft. :(
Kommt ja sonst eigentlich NIE vor, oder?
Na jedenfalls, der "NEUE" ist brav und stubenrein!
Was natürlich übrig bleibt, ist der häßlich Fleck...
Deshalb meine Frage, hat jemand evtl. einen erfolgreichen Geheimtipp um die Spuren vom Vorgänger zu verwischen?
Danke, wenn ja!
Christian
In Bremsenreiniger in Lösung gehen lassen und dann mit einem Lappen aufnehmen. Nachdem der Bremsenreiniger aus dem Lappen verdunstet ist kannst Du ihn bei nur geringem Ölgehalt über den Hausmüll, ansonsten aber dort, wo auch Altöl und Ölfilter bzw. allgemeine ölhaltige Abfälle abzugeben sind entsorgen.
Eine andere Möglichkeit ist das Abfackeln wenn der Bremsenreiniger noch im Lappen drin ist. Dann brauchst Du nur die Asche über den Hausmüll entsorgen.
Je nachdem wie groß der Fleck ist kann sich ein Blick auf das Bremsenreinigerangebot auf meiner Homepage lohnen. Kleiner Lose verkaufe ich aber auch.
MfG
Dietmar
www.federkugel.de
Bremsenreiniger rüber und anzünden.Brennt den Dreck weg.
Nicht ganz so ernst gemeint aber scon ausprobiert
