ACCM-XM-Schlitten
Moinsen,
sagt mal wie bekomme ich am besten den Grünspan an den
Fensterdichtungen wieder weg , damit die wieder schiebar werden
Unkrautex ?
abbrennen is nicht geht die Dichtung drauf
LG Rainer
ACCM Gerhard Trosien
Hochdruckreiniger, danach regelmäßig mit Sprühöl behandeln
am besten so *g*
1. tür ausbauen (einfach kleines plätchen am unteren schanier-ende mit schlüssel lösen und ganze tür nach oben rausschieben.
2. alles auseinanderbauen (schloss, riegel, fensterrahmen, scheiben, evt. dichtung?)
3. tür schweißen / grundieren / lackieren (sag nicht deine haben kein rost an den verrigelungsstiften der fensterscheiben unten? :-)
4. gummiteile (rahmen, dichtung?) schrubben bis alles sauber ist - danach in silikonspray baden
5. fensterscheiben richtig saubermachen (juhu man kommt an die stelle an die man sonnst wegen dem rahmen nicht hinkommt!)
6. neuer alu schieberahmen einbauen oder stoff erneuern (sag nicht die sind noch in ordnung?)
7. (fast) alles wieder zusammenbauen (tuer am besten auf den speicher wegstellen - es dauert eh bis du sie wieder brauchst :-P -> fertig (stoert nichtmehr)
sooo sieht das dann aus (noch nicht eingebaut, hab leider keine bilder von dem fertigen exemplar):
gruß
mario
PS: ja kann sein das das jetzt bischen uebertrieben wirkt, aber bei mir wars leider notwendig und ich bezweifle nach dem zustand das da unter der dichtung alles super ist =-)
Ich habe bei dem Verkäufer meines HY gesehen, dass es komplette Nachbauten gibt: Fensterrahmen aus Aluprofil und Schiebefenster. Der Rahmen ist etwas breiter als original, aber dafür dichtet es besser ab und es klemmt nix. Die Dinger sollen aus Holland kommen und werden da in Kleinserie gefertigt. Der Preis ist entsprechend, aber eine saubere Lösung, wenn auch nix für Originalitätsfetischisten. Kontaktdetails habe ich nicht, sorry.
Gruß, gasmann
Ich habe auch die neuen Rahmen eingebaut, da dies der Bereich ist wo das Wasser sich lange aufhält auch wenn der letzte Regen schon ein wenig her ist. Deshalb ist Alu sicher das richtige Material. Leider mußte ich meine Türen auch in den Bereichen der Fensteröffnungen schweißen und habe mit den neuen Blechen wohl nicht so genau die Öffnungsmaße eingehalten. Deshalb sitzen die neuen Schieberahmen nun total eng und die Fenster sind leider nicht mehr soweit auseinander zu schieben, das sie sich mit dem Verriegelungsknopf gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern lassen. Scheibe kürzen geht nicht da Sicherheitsglas. Also entweder neue Scheibe fertigen lassen, Kosten ca. 70 Euro beim Glaser nach Muster, oder andere MAßnahme zur Sicherung wählen, z.B. diese Schlösser mit Zahnstangen wie bei den Glasvitrinen des Fotohändlers. Oder noch besser, ungeschweißte Tür einbauen.
Beim Kauf der neuen Rahmen sollte man drauf achten, das die Filzbezüge richtig verklebt sind, da sonst Risse beim ersten Aufschieben entstehen könnten.
HAbe meine Rahmen mal bei citroen heeze in Holland gekauft. Hat auch einen ebay shop.
Gruß dirk hy
macht es evt. sinn ähh sorry basti, ich wollte sagen: ist es sinnvoll das ganze klimbimm "einzufetten" um das wasser zu vertreiben und den stoff zu schützen?
wäre schade wenn die neuen ramen nach 2 jahren wieder genauso aussehen täten...
wobei... bei meinem waren garkeine mehr vorhanden und neuen stoff aufziehen traue ich mir eigentlich zu..
Deshalb doch das Sprühöl! Es ist nicht nur, dass die Scheiben leichter gleiten - der Rahmen hält auch länger und rostet nicht (oder kaum). Nach 13 Jahren und 150.000 km sieht man am (damals erneuerten) Originalrahmen der Fahrertür den Verschleiß, den der Ellbogen dem Stoff zugefügt hat.
ACCM-XM-Schlitten
HY Mario
das sind aber schöne Bilder - kannst du mir die Fenster nicht vermachen ?
du weisst ja wie es geht kannst dann meine haben - und die Federdingens sind Fahrerseitig
nicht mehr vorhanden und auf der anderen Seite bräunlich überzogen
LG Rainer
hm also eigentlich war das ne ganze menge arbeit die ich nicht unbedingt nocheinmal machen muss :-/
du kannst gern vorbeischaun und ich helfe dir - kein problem!
ich hab nur noch sooooooo viel andere baustellen (ein durchgerosteter träger z.b.) das ich ungern 4 fenster restaurieren möchte :-)
vom geld [***schmerz***] (für die alu rahmen) garnicht zu sprechen :-/
gruß
mario
Hallo Mario,
meine Fenster kannst auch gleich machen - du wirst dann unser Spezialist für Vordereschiebefenstergeneralüberholung :-)))
Mal im Ernst: Habe gleich an meinen Textilresten gefummelt und festgestellt, dass drunter wohl mal so etwas wie Führungsschienen waren => ich brauch also auch die Schienen mit den Textilüberzügen neu. Habe bei meiner (etwas oberflächlichen) Suche im web nix gefunden; deshalb meine Fragen an dich:
Frage 1.) Wo gibt es die am günstigsten?
Frage 2.) Um wieviel sind die Alu-Teile teurer?
ebay #120050017112
ALU et TISSU - NOUVEAU
(= ALUMINIUM UND STOFF - NEU)
(oder seh ich da was falsch?)
stahl ist es jedenfalls nicht, dazu ist es bischen zu leicht *g*
ACCM-XM-Schlitten
Hallo dumdidum ,
hab die Fenster raus und bei einem ist der Rahmen durch, natürlich in der Rundung
also brauch ich auch so einen Rahmen
und es müßte alu sein , also keine Angst - mach das schon irgendwie
LG
Rainer
ebay #120050017112
ALU ist Alu - danke für den Tipp - der Preis scheint mir okay - bei dem werde ich wohl noch einiges bestellen = Sammelbestellung. Evtl. kann man dann am Paketpreis noch was drehen.
mit jeff kann man reden,
es wäre nicht schlecht wenn wir es organisatorisch auf die reihe bringen würden in zukunft eine sammelbestellung bei sowas zu machen
je höher der auftragswert desto mehr kann man warscheinlich drehen.
wenn jeder was braucht ist man schnell bei über 2000 euro...
könnte sich lohnen
ACCM-XM-Schlitten
Da bin ich dabei - ich brauch das eine oder andere -
und meine Französich ( zumindest das sprachliche ) geht gleich null
( das andere klappt eigentlich ganz gut )
- zumindest hat sich noch niemand beschwert )
nen Auspuff bräucht ich auch noch und und und...
LG
Rainer
Moin Rainer,
Jeff Wintermanns ist HOLLÄNDER - da brauchst du weder frz. Spach noch sonstige Techniken ;-)))
Auspuff, Bremsenteile, Schiebefensterrahmen usw. brauch ich auch - aber vorr. erst so gegen April. Jetzt werde ich den restl. Kleinkram auch noch schweissen - und irgendwann wirds dann wohl auch mal kalt...
ACCM-XM-Schlitten
das is ja Super ich kann nämlich aus kein " Holländisch "" -grins -
na dann lasst uns doch mal eine Liste machen
mit den Teilen die gebraucht werden
Rainer
