Moin zusammen,
könnte gerade (Nachrüst-) SWF-VisioFlex-Wischer sehr günstig bekommen und weiss aber leider nicht die genaue Länge der Wischer bei meiner Xantia. (Die Xantia wird von SWF nicht aufgeführt.)
Die Wischer haben 600 und 500 mm.
Leider sind auch in der BOSCH-Tabelle keine Längen angegeben.
Weiss zufällig jemand von Euch aus dem Stehgreif die Längen?
EJ
Tach,
600 mm passten zumindest an meinem X2.
Längen weiß ich jetzt so leider nicht. Habe aber auf Anraten des Händlers die für den Laguna 2 empfohlenen genommen. Ergebnis: perfekt.
Lutz
ACCM Jürgen P. Schäfer
Eins ist sicher, Du brauchst zwei verschiedene Längen, denn das linke Wischerblatt ist länger als das rechte. Ansonsten: googeln oder beim Freundlichen vergleichen oder im Baumarkt kucken.
>>Jürgen
Lutz
:-) Das war die Aussage, die ich brauchte! Thanx!
P.S.: Gegoogelt habe ich, bei BOSCH und SWF nachgeschaut: Nix! Und da ich die Xantia im Moment leider nicht vor der Tür habe konnte ich auch nicht nachschauen.
Ich glaube mich an 60 und 50cm zu erinnern.
Meine Aerotwin sind ebenfalls für den Laguna 2.
Waren das nicht
vorne links 600mm mit Spoiler
vorne rechts 520 und
hinten 500?
Fred
hast du vielleicht neben deinem Xantia auch einen Meterstab? Miss einfach nach.
ducher
@ducher:
@OWL-Christian & ACCMPeti:
Hörte ich auch, und habe es hiermit bestätigt bekommen.
Danke & Gruß
EJ
Gibts von Valeo bei ATU auch günstig. Günstiger als vergleichbare von Bosch.
Aber wenn du technisch eher unbeleckt sein solltest, lass dir dir die Valeo gleich vor Ort montieren. Mit den beigelegten Clipsen kommen selbst Werkstätten nicht so ohne Weiteres zurecht (wenigstens bei meinem XM war das so - alles mußte selber machen).
links 600, rechts 520 (oder 500) stimmt.
Habe jetzt die SWF (600 und 500) für einen Zwanni schnappen können und werde sie dann morgen mal anbringen.
Ausserdem habe ich immer noch die Heckklappe vor der Brust: Schloss befestigen, ZV gängig machen und die Wanne wieder abdichten (hat schon eine paar Klimaöffnungen :-) ).
Danke & Gruß
EJ
Um es klar zu formulieren: Scheibenwischer links 600m/m, rechts 450m/m
Millimeter = mm
m/m = dimensionslos Länge/Länge = Dehnung = delta_L / L
Dehnmeßstreifen: delta_R/R = k * delta_L/L mit k etwa 2 für Folien DMS und R von 120 oder 350 Ohm z.B.
Spannung = Kraft / Fläche
Hookesches Gesetz:
Spannung = E_Modul * Dehnung
Dieses m/m (Meter pro Meter) hat mich jetzt richtig ins Schleudern gebracht. 450 m/m würde heissen, daß man den Wischergummi wie einen Kaugummi 450 mal so lang gezogen hat.
Der Normalo hat sich dabei wahrscheinlich allerdings gar nichts böses gedacht.
Guten Morgen Herr Oberlehrer,
habe mit Absicht das delta phi nicht durch den positiven Temperatukoeffizienten dividiert, sonst wäre auf Grund parasitärer Kapazitäten, die durch Beeinflussung der Koinzidenz entstehehen könnten, ausserdem wäre durch Phasenkreuzmodulation das Eisteinsche Raum-Zeitkontinuum instabil geworden.
Nix für unguad!
Länge und Dehnung hat mit Oberlehrer nichts zu tun. Dieses Forum gestattet Doppelzeichen, solange es keine Leerzeichen sind.
mm, mm?
mmmmmh!
Sex mit Wischergummis nachdem man sie gefesselt und endlos in die Länge gezogen hat?
an meinem X2 waren 60 und 45 cm montiert. Die neuen, normalen Boschwischer haben 60 und 50 cm. Klappt bestens. Gruß Chris
Bernhard Körner
Hallo
Scheibenwischerlänge Xantia 2 Kombi: vorne links 600mm, vorne rechts 450mm, hinten 400mm.
Ich tausche übrigens immer nur die Wischergummis, denn die Metallbübel sind doch immer noch brauchbar. Ein Satz Wischergummis ist meistens für ca. 7€ zu bekommen. Manchmal gibt es diese Sätze auch mit 3 Wischergummis. Der jetzt montierte Satz verrichtet seinen Dienst schon seit mehr als 2 Jahren und einen weiteren Satz habe ich noch vorrätig. Ich zahle jedenfalls keine 20 - 39€ für komplette Scheibenwischer.
Bernhard Körner
Ich vermute,die Längen gelten auch für den X1 ?
Seltsam, hier im Forum interessante Beiträge lesen zu können, wenn`s um Haarspaltereien geht.
Gut, dass hier keiner ernstahfte technische Probleme hat.
Ach Gernot, sei froh, dass ich nicht zu der Spezies gehöre, die immer das letzte Wort haben muß
