mein X1 verliert seit einiger Zeit LHM. In den letzten 2 Wochen musste ich schon ca. 2 Liter nachfüllen. Jeden Morgen habe ich einen Tellergroßen Fleck mittig im vorderen Bereich. Vermutlich gibt es eine Undichtigkeit im Bereich der Mittleren Federkugel (so weit ich das lokalisieren konnte). Die Lenkung geht manchmal auch sehr schwierig was meiner Meinung nach auch darauf zurückzuführen ist. So bald ich wieder LHM nachfülle funktioniert sie wieder einwandfrei. Leider bin ich kein Schrauber und möchte mich deswegen erst hier erkundigen bevor ich die nächste Werkstatt aufsuche.
Kennt jem. von euch dieses beschriebene Problem?
mfg
xanitianier
edit: ich meinte natürlich die Druckspeicherkugel vorne
sicherlich,wenn Du genau hin schaust,am besten von unten,wirst Du die Leckstelle finden,kann gut sein,daß der Druckschlauch undicht ist. Hats schon oft gegeben. Aber Vorsicht,treibe es nicht auf die Spitze mit zu wenig LHM fahren. Du VERMURKST Dir die Hochdruckpumpe , wenn die erst mal trocken läuft,gute Nacht! Wenn Du nicht selber schraubst,laß es fix instand setzen. Auch könnte Dich die Bremse wegen zu wenig LHM in stich lassen. Muß alles nicht sein.
Gruß Mario
Hi mario, vielen dank für die schnelle antwort.
Ich werde mir am Wochenende erst mal Bremsenreiniger holen um alles sauber zu machen und anschließend mich unter meine lady legen. ich passe auf, das stets genug lhm drin ist. vermute dass es ein rücklaufleitung ist, da es erst nachdem ich den motor aus gemacht habe, anfängt zu tropfen - ist aber noch eine wage vermutung.
gruß xantianier
Na dann gutes Gelingen,schau mal genau wo es her kommt und dann mal sehen.
Gruß Mario
Ich habe den Fehler gefunden. Es tropft am Ventil des Federspeichers welcher in Richtung LIMA steht. BEkannte von mir haben mir damals das Ding mit Stickstoff befüllt und dafür ein Ventil drangeschraubt, falls sich jem. wundert. Offenbar ist die Membrane in der Kugel hinüber und somit wird LHM durch das Ventil rausgedrückt. Mein Vater (ein KFZ-Meister der alten Schule) hat es erstmal provisorisch abgedichtet. Nun muss ich mir eine neue FEderspeicherkugel kaufen und austauschen. Mal sehen ob ich als absoluter Laie das mit meinem alten Herrn hinkriege.
Falls jem. von euch eine Anleitung hat, wäre ich ihm zu tiefstem Dank verbunden wenn ihr mir diese zur Verfügung stellen könnte. Werde auch gleich mal bei Citdoks nachschauen und etwas googeln.
Grüße aus Essen
Adam
Da sind tatsächlich die Citdoks zu empfehlen, da ist alles hinreichend beschrieben:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=285
Es gilt der wesentliche Hinweis: NIEMALS ohne Absicherung unter den Wagen legen!!!
Ansonsten ist der Austausch des Druckspeichers (und auch der anderen Kugeln) nach Anleitung der Citdoks zumeist unproblematisch (bis auf gelegentlich etwas zu fest sitzende Kugeln).
Michael
Super ich danke dir für deine Hilfe ;-)
Mein Xantia läuft wieder einwandfrei. Komme gerade aus der Werkstatt. Mein alter Herr hat mir den Druckspeicher ausgetauscht und somit sind alle Probleme wieder behoben. Der Tausch der Kugel hat keine 10 Minuten gedauert.
Gruß Adam
