Hallo zusammen!
Bei meinem XM ist vorhin der Gang rausgesprungen. Ich kann nicht mehr schalten und es ist kein Widerstand mehr am Schaltknauf. - Das hatte ich schon einmal, der Wagen wurde zu meinem Schrauber gebracht, der fuhr ihn hoch und in 2 Minuten war das ganze erledigt...
Leider habe ich morgen keine Zeit zum Abschleppen und eigentlich wollte ich am Sonntag die 200km nach Stuttgart fahren. Logisch, Autos gehen immer kaputt wenn es nicht nötig ist. :(
Mein Frage, hat jemand vielleicht einen Tipp, wonach ich suchen kann oder eine Anleitung finde - um das Teil wieder zusammenzustecken??
Danke,
Christian
hatte fast das gleiche Problem diese Woche: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=60911
Entweder ist bei Dir das Gestänge gebrochen, dann hilft nur schweißen oder tauschen. Im günstigsten Fall hat sich nur eine der beiden Schrauben des Schaltgestänges verabschiedet oder eine der Zwischenstängelchen hat sich aus dem Gelenkkopf gelöst. Nach den Kuegelköpchen würde ich zuerst schauen, und zwar im Motorraum an der Spritzwand runter gucken. Notfalls einen Spiegel benutzen. Wenn das nichts bringt, von der Seite durch den linken Radkasten gucken, evtl. Plastikabdeckung rausnehmen.
Wenn Schrauben lose oder verloren gegangen sind, muss man von unten ran. Eine sitzt genau unter dem Schalthebel, wo dieser aus dem Innenraum kommt (genau über dem Kat, wenn Dein XM einen hat). Die andere vorne am Motorträger in der Nähe der Lenkung.
Das Problem dürfte sein, den Wagen noch sinnvoll zu bewegen, um ihn über eine Grube, auf eine Hebebühne oder auf Auffahrrampen zu bekommen. Versuche mit der Hand über die Schaltgestänge direkt am Getriebe einen niedrigen Gang einzulegen, wenn Du es mit Auffahrrampen probieren möchtest. Sollte vom Platz asureichen, um dann bei abgesichertem Auto überall dranzukommen. Motorabdeckung unten ist dann vielleicht noch im Weg.
Viel Erfolg
Boris
....Kugelkopf aus Pfanne gesprungen oder gebrochen,wie bereits gesagt.Wenn Du lange Arme hast,kannst Du da von oben hereingreifen und fühlen. Da Du auch einen 2,1 TD hast,und Dir das nicht zum ersten Mal wiederfährt,kann ich Dir nur nahelegen,die Motoraufhängung und die Getriebeabstützung durch Deinen Schrauber kontrollieren zu lassen.Wenn da zuviel Bewegung drauf ist,leiden die Gestänge sehr.Schaltstangen natürlich auch kontrollieren. Ein Indiz für z.B Getriebeabstützungslager sind im Vorfeld auftretende Probleme beim Wechsel von 4. auf 5. Gang unter größerer Last.
Grüße Berndt
