seifert reinhard
da ich momentan einen 2l XM Y3 mit Motorschaden zur Ersatzteilgewinnung schlachte, ich selbst aber einen XM 2,1TD Y3 fahre, hat sich jetzt die Frage gestellt, ob ich mir das Getriebe aufheben soll. Sind die Getriebe identisch oder nicht?
Reinhard
die sind nicht gleich. Das eine hat Schuhgröße 32 (ca. 170 Nm), das andere 45 (ca. 235 Nm).
Ausserdem stimmen die Übersetzungen nicht. Selsbt das typgleiche Getriebe von V6 und 2.0 TCT hat andere Übersetzungen.
"Selsbt das typgleiche Getriebe von V6 und 2.0 TCT hat andere Übersetzungen."
aber nicht beim automatik
ACCM Helmut Bachmayer
das getriebe passt defenitiv nicht, was ist denn bei dir defekt, die dinger kann man nämlich easy reparieren, gruß der bachmayer
Übersetzungen im obersten Gang:
BVM ist jeweils das ME5T, BVA das ZF 4HP18.
TCT BVM 3,2895
TCT BVA 3,1153
2.0i 16V BVM 3,3557
TD12 BVM 2,6062
TD12 BVA 2,6042
seifert reinhard
@bachmeyer
Defekt ist nichts bei mir. Wenn es nicht passt, dann fliegt es mit dem Motor auf den Schrott. Oder braucht jemand das Getriebe?
Reinhard
seifert reinhard
das Zeug liegt ziemlich weit weg von Dir, nämlich in 95659 Arzberg im Fichtelgebirge.
Der Motor ist defekt (Lagerschaden), das Getriebe wahrscheinlich noch i.O. Lauflaistung lt. Tach ca. 140000.
Reinhard
