Habe einen Xantia TD Bj. 1995 und folgendes Problem:Beim Wegfahren funktionirt der Drehzahlmesser noch, nach ca. 3-4 km fängt er zwischen Null und der gefahrenen Drehzahl zum Pendeln an, wieder nach einigen km bleibt er auf Null stehen.Nach einiger Zeit funktioniert es wieder und das Spiel beginnt von Neuem.Könnte mir wer einen Tip geben.
Macht meiner auch.Sollte der Geber an der Schwungscheibe(?) sein.Suche bemühen,da werden sie geholfen :-)
Hallo! Hab das gleiche Problem! Habt ihr das Problem schon gelöst bekommen? Mein Citroenhändler des Vertauens meinte ich müsste die ganze Tachoeinheit austauschen! Kann das denn die Möglichkeit sein???
es gibt da zwei potentielle Quellen, die öfter auftauchen:
1) OT-Geber an der Schwungscheibe defekt. Bemerkbar manchmal auch wenn man sprunghaft vom Gas geht und der Motor dabei fast ausgeht.
2) Defekte Lötstellen im Instrumentenbrett. Lösung: Ausbauen, scharf hinsehen, nachlöten.
Arne
Edit: Siehe auch http://www.norbertfritz.de/deutsch/node22.html
manchmal sind Metallspäne am Geber,da erkennt der Geber nicht so richtig die Aussparungen der Schwungmasse,einfach mal nachsehen.
Gruß Mario
