Ich habe einen neuen alten XM (Limousine 123kW, 5Gg man., exclusive aus '96 mit LPG). Es funktionieren nicht: Sitzheizung, Sitzverstellung "längs" rechts, Wegfahrsperre, alle gelben Warnleuchten ausser ABS und Airbag, Kofferraumschloss, und CD-Wechsler fehlt, Vorderachse klappert etwas, Motorruckeln im Schiebebetrieb, unrundes "wabberndes" Beschleunigen im 1.Gg.
Hat jemand einen Hinweis, wo ich soetwas wie einen Leitfaden zur Reparatur der Sitzheizung finden könnte? Gleiches für die Sitzverstellung wäre auch nützlich.
Woher kommt das Klappern an der Vorderachse, vieleicht "nur" vom Stabilisator?
Ist das Ruckeln im Schiebebetrieb gewöhnlich, oder ist was ausgefallen bzw. läuft schief?
Ich habe zusätzlich ein für teuer Geld defektes (*ab Werk - aus Geiz!) Mercedes 95er W124 320E Coupe mit großem Reihen6zylinder, Automatik und Heckantrieb. Der Vergleich mit einem ähnlich starken V6, Schalter mit Frontantrieb ist schon krass. Nach den bisherigen längeren Fahrten hatte ich immer das Gefühl, der Antrieb sei irgendwie nicht ganz rund. Wie eine leicht schlagende oder auch nur fehlgewuchtete Welle. Dazu hört sich der Wagen insbesondere beim Start ziemlich metallisch heiser an, wie das Getriebe eines Kinderspielzeugs. Nach dem Abstellen ohne Gang höre ich eine Welle lange nachlaufen. Kaputt?
Dank für jeden Tipp
Jürgen
Wenn Du hilfe brauchst, und aus der nähe kommst...........................
Oder per Telefon. Ist am einfachsten.
MfG
Guxxt du hier: www.citdoks.de
Liebe Grüsse
Thilo
P.S.: es gibt hier eine Suchfunktion...
Hi Du, das weiss ich. Die suchfunktion erbrachte aber nichts verwertbares. Die citdoks haben mir in sachen sitzheizung aber geholfen.
Danke!
