Wie kann ich es wieder einhängen?
Bei beiden Bremssattel ist es korrekt eingehängt.
Es muß also entweder irgendwo am Handbremspedal selbst sein, oder dort wo die die Kraft nach links und rechts verteilt wird.
Danke schon mal für eure Tips.
da gibt es eine Anleitung in den Citdoks, siehe unter Wechsel.
Da muss das Hitzeschutzbelech des Kats gelöst, und nach hinten geschoben werden, dann kommt man dran.
Gruß Jörg
Am Besten mit Hebebühne, geht aber auch gut abgesichert
Blech Nr 13 abschrauben (müssten 4x M6 Muttern sein)
Seil einhängen - Abdeckung drauf - fertig
Es muss einen Grund geben weswegen sich das Seil ausgehängt hat
Schutzhülle gebrochen oder ähnliches also kontrollieren
Cruss Willi
Es gibt einen Grund:
Ich habe die Bremsbeläge gewechselt und dabei wohl die abgebauten Bremszüge zuweit nach hinten gedrückt, weil sie mir im Weg rumgebaumelt sind. Tja.......
Wichtig wäre, so hab ich das gemacht, das man beide Seile LEICHT mit einem Kabelbinder umschlingt, so dass sie nicht mehr raus können. Wenn nämlich die Wippe verschleisst, passiert das auch gerne, und dann baut man es zusammen, und hat es ne Woche später erneut- Wippe kaufen oder Kabelbinder :-)
Carsten
Die Brücke zur Fixierung der beiden Züge war bei mir auch kaputt. Dann hat sich der rechte Zug
öfter ausgehängt. Habe dann, da das Plastik zerbröselt war, ne kleine Gewindestange zum einstecken in die Verbinder benutzt. Aber das mit dem Kabelbinder ist gut wenn der ganze Plastikmist schon weggeflogen ist.
Neuteilpreis unter 17 Euro (pro Seite), mehr sag' ich dazu jetzt nicht
die Züge haken auch schon mal aus, wenn die Wippe noch nicht sichtlich verschlissen ist, aber die Korrektur mit dem Kabelbinder funktioniert super (bei mir seit 30tkm kein Ärger mehr)
