Selber beantwortet: Ja, die taugen was!
Heute eingebaut. Und die Klappe hebt sich wieder. :-)
EJ
eben erst gelesen.
Genau da habe ich meine auch bestellt. Abgesehen davon dass es vier Anläufe gebraucht hat bis ich wirklich passende hatte, kann ich sagen: meine taugen nichts.
Meine Vorstellung von solchen Dämpfern: schnelles Heben der Klappe, kurz vorm Endpunkt abbremsen um die letzten cm langsam in Endstellung zu gehen.
Die Realität: relativ zügiges Anheben der Klappe, kurz vorm Endpunkt unendlich lahm werdend um dann die Heckklappe brachial in die Endstellung zu dreschen. Ich habe mir inzwischen angewöhnt die Klappe per Hand sanft abzubremsen weil ich Angst um die Aufnahmen habe.
Jetzt bei der Kälte muss ich den kompletten Öffnungsvorgang per Hand machen weil sie es alleine nicht packen.
Aber es freut mich natürlich wenn Du bessere Erfahrungen gemacht hast.
Lutz
Das liegt aber nicht an den Gasfedern. Die haben alle 480 NM, ob original oder Nachbau. Das Problem ist die Anbringung, also die Öffnungskinematik das Klappe. Das hat Citroen nicht optimal gelöst.
Kann ich jetzt so nicht bestätigen, meine Ersatz (vom freundlichen) zeigen genau das Verhalten wie von AccmPeti als optimal beschrieben. Jetzt, bei Kälte, läuft das etwas langsamer ab, aber der Vorgang ist ok
Hallo Jörg,
genauso hatte ich ja auch gedacht und meinte nicht viel falsch machen zu können. Aber offensichtlich muss es ja doch gewisse Unterschiede geben. Ich kenne den Aufbau der Dinger nicht genau aber es muss ja irgendwas eingebaut sein, was den Öffnungsvorgang kurz vor Ende abbremst und die Klappe dann sanft öffnen lässt (erst Gas, dann ein Teil Öl?).
Espressojunkie, berichte doch mal über Deinen Neuerwerb wenn wir wieder über 15°C haben.
Würde mich mal interressieren.
Lutz
