Leider konnte ich keine entsprechende Liste im Forum finden. Deshalb eine im Selbstbau, bitte erweitert diese noch.
Holger
Hebegeschwindigkeit ca. 20 Sek.
TÜV
ASU
Gesamtkilometer Original??
Papiere
Servicenachweise
Inspektionen
Zahnriehmen
LHM-Wechsel + Filter
Ersatzteile
Federkugeln OK?
Karosserie
Dellen/Kratzer
Unfall
Scheiben
Beleuchtung klar?
Blinker/Standlicht
MOTOR trocken?
Hydraulik trocken?
Rost Türen
Domlager
Bremsen
Stecker verottet?
Kupplung
Stabis
Radager
Antriebswellen/Maschetten
Abgasanlage
Relais ?
(Magnetschalter Klima)
Allgemeineindruck
Innenraum gepflegt
Kontrolleuchte Aibag bei Zündung?
ASB Kontrolleuchte bei Zündung?
Klima und Lüftungskontrolle
Fensterheber
Sitze OK
Innenbeleuchtung
Handbremse
beachten beim fahren:
Geklapper Vorderachse (Domlager)
Vibration Vorderachse (ATW, Radlager)
Radaufhängung generell
Nachtrag: mit meinem zweiten (V6) hatte ich ein paar unliebsame Überaschungen. getauschtes Anzeigedisplay mit weniger KM, beide ATW und einiges mehr. Deshalb schaue ich mich nach einem anderen XM um.
Holger
ACCM Oliver Weiß
.... und bitte in den www.citdoks.de einstellen, da ist sowas auch immer wieder gern gesehen!
Ergänzung:
Hebegeschwindigkeit ca. 20 Sek. ist sehr vage. Bei alten Modellen mit der alten Pumpe kommt das gut hin von ganz unten bis ganz oben, manchmal auch viel, viel schneller, bei den neueren 6+2-Pumpen dauert's auch normal eine halbe Ewigkeit von ganz unten nach ganz oben.
Beim 2.1 TD Y4 nicht ganz unerheblich: trockene Lucas-Epic-Einspritzpumpe. Selbst bei ganz klein wenig Feuchtigkeit die Finger davon lassen!
Boris
