soeben wollte ich meinen XM Y3 2,0 nach 2- tägiger Standzeit starten. Habe eine Weile "georgelt", weil er zunächst nicht wollte (sonst immer einwandfrei angesprungen). Beim 2. Startversuch ist mir mit einem enormen Knall der Mittelschalldämpfer regelrecht explodiert. (Naht über die gesamte Länge aufgeplatzt). Das Auto hat eine Gasanlage, ich starte aber immer auf Benzin um Backfire zu vermeiden ;ö) Nachdem der Schalldämpfer geplatzt war, sprang das Auto sofort an.
Weiß jemand, was da passiert ist? Hat sich da evtl. jemand einen üblen Scherz erlaubt und mir den hinteren Pott verstopft? Konnte am Endrohr keine Bananenreste o.ä. finden...
Das war viel bei Mopeds und so normal ein Fehlzündung! Als eine Zündung zum Falschen zeitpunkt.
Wprd an deiner Stelle Zündverteiler und zündspulen nachgucken, falls feuchtig keit eingedrungen is.
Zünderverteiler abbauen und mit heissluft trocken föhnen. Natürlich nicht die Motorseite vergessen schön trocken machen.
Sowas kann, sollte aber nicht Vorkommen.
Beim Orgeln is einfach der sprit im Auspuf nach unten gelaufen zu tiefsten stelle am anfang desAuspuff, dort gesammelt, durch die Fehlzündung is nee Flamme in Auspuff gekommmen und alles Explosionsartig entzündet.
Muss kein Gas sein, denn Benzin verwadelt sich ja auch in Gas und verdunstet.
MfG Christian
