vor einer Stunde schrieb EntenDaniel:
Bei den katalytischen Rußpartikelfiltern wird Stickstoffdioxyd benötigt. Dort entsteht dann Stickstoffmonoxyd und Kohlenstoffdioxyd. Das entstandene Stickstoffmonoxyd wird dem SCR-Katalysator zugeführt.
OK, dann habe ich es richtig verstanden. Der SCR-Kat nach katalytischem Filter kann dann kleiner ausfallen, weil das NOx bereits reduziert wurde?
vor 11 Stunden schrieb MatthiasM:
Ganz daneben schein er nicht zu liegen:
Achso, so rum war das gemeint. Ich hatte diesen Satz missverstanden:
Am 14.7.2023 um 22:13 schrieb MatthiasM:
Die Wahrheit ist in der Tat, dass die vor geraumer Zeit hastig
eingeführten Partikelminderungsssyteme (mit passiver Regeneration) einen
hohen Anteil des NO zu NO2 oxidert haben (um damit den Ruß auf dem
Filter abzubrennen).
Klang für mich auf den flüchtigen Blick heute Morgen, als würde das NO2 erst im Kat entstehen, Asche auf mein Haupt. Ist natürlich Quatsch und der Motor selbst mit seiner Steuerung gehört auch zum Partikelminderungssystem.
  • 3 Monate später...
https://www.br.de/nachrichten/wirtschaft/diesel-skandal-kraftfahrtbundesamt-ordnet-weiteren-rueckruf-fuer-mercedes-an,TyyNzzU
Das Kraftfahrt-Bundesamt hat wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung den Rückruf für Diesel-Fahrzeuge von Mercedes-Benz erlassen. Nach Informationen von BR und "Spiegel" ist eine sechsstellige Anzahl von Fahrzeugen betroffen.
Es gibt einen weiteren Rückruf für Diesel-Fahrzeuge von Mercedes-Benz. Nach Angaben des Automobilherstellers geht es um verschiedene Modelle mit der Schadstoffklasse Euro 5 und Euro 6b, darunter der E350.
In einem Urteil aus dem Jahr 2022 hat der Europäische Gerichtshof diese "Thermofenster" für unzulässig erklärt. Dem folgt das KBA mittlerweile. Deshalb hat es den Rückruf angeordnet. Eine Sprecherin von Mercedes-Benz teilte BR und "Spiegel" vor diesem Hintergrund auf Anfrage mit: "Noch bis zu dem EuGH-Urteil im Jahr 2022 haben die europäischen Typgenehmigungsbehörden entsprechende Temperatursteuerungen der Abgasrückführung generell für zulässig gehalten. Zu dem Sachverhalt standen wir bereits seit einiger Zeit mit dem KBA im Austausch."
Wie viele Diesel-Fahrzeuge betroffen sind, teilte Mercedes-Benz nicht mit. Es gehe um eine untere sechsstellige Zahl, also um mindestens 100.000 Fahrzeuge in Deutschland.
Auch wegen weiterer, mutmaßlich unzulässiger Abschalteinrichtungen steht der Autokonzern aktuell in engem Austausch mit der Behörde. Zusätzlich zum "Thermofenster" hält das KBA zwei Strategien zur Abgasbehandlung für fragwürdig. Diese sind ebenfalls im Mercedes-Benz-Model E 350 verbaut.
Eine dieser Software-Strategien sorgt nach Informationen von BR und "Spiegel" dafür, dass abhängig von bestimmten Fahrbedingungen unterschiedliche Mengen einer Harnstoff-Lösung in die Abgasreinigungsanlage eingespritzt werden. Mit Blick auf diese Abschalteinrichtungen hat das KBA noch keine finale Entscheidung über einen Rückruf getroffen. Auch hier kooperiert Mercedes-Benz nach Angaben der Sprecherin "weiterhin vollumfänglich".
  • 4 Wochen später...
Audi, VW und Seat betroffen: Gericht sieht weiterhin illegale Abschalteinrichtungen in vielen Dieselmodellen
62 Dieselmodelle des Volkswagen-Konzerns sind nach Ansicht des Verwaltungsgerichts weiterhin mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet. Womöglich könnte es einen Rückruf geben.
Viele Dieselmodelle der Marken Audi, VW und Seat sind nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts weiterhin mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet. Das Gericht gab am Mittwoch in erster Instanz einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Freigabe von 62 Fahrzeugtypen durch das Kraftfahrt-Bundesamt statt, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Behörde müsse nun „geeignete Maßnahmen“ ergreifen und etwa den Rückruf der Fahrzeuge veranlassen.
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/audi-vw-und-seat-betroffen-gericht-sieht-weiterhin-illegale-abschalteinrichtungen-in-vielen-dieselmodellen-11066848.html
https://www.rnd.de/wirtschaft/bmw-unzulaessige-abgasmanipulation-bei-dieselautos-entdeckt-V23H52X44RN55B56I45DUIR7P4.html
Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hat bei Dieselautos von BMW eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung festgestellt. In Deutschland seien rund 33.000 Autos vom SUV-Modell X3 betroffen, hieß es von der Behörde aus Flensburg in einer Mitteilung auf ihrer Webseite. In Europa könnte es Schätzungen zufolge um 100.000 bis 150.000 Autos gehen, sagte ein BMW-Sprecher am Mittwoch
Bei den Fahrzeugen erfolgt nach Angaben des KBA eine Reduzierung der Abgasrückführung bei eingeschalteter Klimaanlage. Außerdem greife die Reduktion auch bei Außentemperaturen, die so weit innerhalb des normalen Betriebsbereichs lägen, dass nach den Urteilen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) eine Unzulässigkeit vorliege, teilte das KBA mit. Die Fahrzeuge reduzierten damit in unzulässiger Weise die Wirksamkeit ihrer Schadstoffminderung gegen Stickoxide.
Autobauer muss nachbessern
Abschalteinrichtung für Abgasreinigung bei BMW-Autos entdeckt
Betroffen sind »X3 xDrive20d« und »X3 sDrive 18d«: Rund 33.000 BMW-Fahrzeuge in Deutschland reinigen Abgase nicht so, wie sie sollen. Europaweit haben wohl bis zu 150.000 Fahrzeuge eine unzulässige Abschalteinrichtung.
 Vermutlich ab Juni 2024 würden die fraglichen, europaweit schätzungsweise 100.000 bis 150.000 Fahrzeuge aus den Baujahren 2010 bis 2014 aktualisiert.
https://www.spiegel.de/auto/abschalteinrichtung-fuer-abgasreinigung-bei-bmw-autos-entdeckt-a-10b847b7-ad19-4871-9594-cacab35531db
Nachbessern? Ja klar, aber die Fahrzeuge haben ja ungerechtfertigterweise einen Steuersatz gehabt den sie nicht verdient haben. Ich wuerde sagen: Nachzahlen! 50% die Eigentuemer, damit die merken was sie gekauft haben und 50% BMW. Natuerlich auch die Fahrzeuge die nicht mehr zugelassen sind.
Koennte recht kostenintensiv werden!
1 hour ago, MatthiasM said:
Nachzahlen! 50% die Eigentuemer, damit die merken was sie gekauft haben [...]
Kann man meinen. Halte ich aber nicht für sinnvoll. Wenn man diese Geschichte weiterspinnt, könnte der Verbraucher auch für Sklaven- oder Kinderarbeit zu verknacken sein. Oder wenn er eine Banane kauft, die aus einer Plantage stammt, deren Arbeiter ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung Pestizide verteilen, für deren Gesundheitsschäden.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Gar keine schlechte Idee! Ich wuerde zwar eine Haftungsbeschraenkung fuer sinnvoll halten, aber insgesammt scheitert es ja an der Nachvollziehbarkeit. Die ist beim Fahrzeug ja gegeben. Das wuerde die Hersteller wirklich schmerzen und nicht wieder ein Milionenstaefchen und ein weiter so.
Wie gesagt, den Verbraucher für irgendwas zur Rechenschaft ziehen zu wollen, was er weder kontrollieren kann noch muss, ist in meinen Augen ziemlicher Unsinn.
4 minutes ago, MatthiasM said:
[...] Milionenstaefchen [...]
gabs hier bei uns. In den USA durften die Hersteller bergeweise Fahrzeuge zurückkaufen während sie hierzulande, stümperhaft dranherumgeflickt, weiterbetrieben wurden durften.
  • 5 Monate später...
Neues Prinzip im Verbrennungsmotor
Porsche reicht Patent für Sechstakt-Ottomotor ein
Porsche hat offenbar ein innovatives Motorkonzept mit neuartigem Kurbelwellen-Mechanismus entwickelt, das mit "zwei mal drei Takte" beschrieben wird. Das Ziel: Mehr Leistung bei sauberer und effizienterer Verbrennung.
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/porsche-sechstakt-verbrennungs-motor-patent/?utm_source=newsletter&utm_campaign=daily-newsletter&utm_content=meist-gelesen-teaser
https://www.t-online.de/mobilitaet/aktuelles/id_100496200/porsche-reicht-patent-fuer-sechstakt-ottomotor-ein.html
Da gibt es aber spannendere Konzepte, bei denen es Leistungsangaben und Details zur Effizienzsteigerung gibt...
Bearbeitet von Kugelblitz
Gas und Wassereinspritzung , aber ist zu billig und nicht elektrisch.
vor 6 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Nee, es gibt auch vielversprechende neue Verbrennerkonzepte, die weniger kompliziert als ein 6-Takter sind...
LPG: ca. 20% weniger CO2 Ausstoß und kein Feinstaub. Wobei Feinstaub ja aktuell anscheinend kein Thema mehr ist..... Also, wir sterben jetzt nicht mehr, wenn wir als Fußgänger in der Stadt an der Ampel stehen. 😉
  • 2 Monate später...
Ford: Rückruf für mehr als 750.000 Diesel
Ford muss für eine Reihe von Modellen mit Dieselmotor einen Rückruf starten. Der Partikelfilter arbeitet in einigen Fällen nicht korrekt.
In diversen Modellen mit Dieselmotor arbeitet unter Umständen der Partikelfilter nicht korrekt. Ford will dafür noch in diesem Jahr alle Halter anschreiben. Betroffen sind nach Information des Kraftfahrt-Bundesamts weltweit 768.927 Fahrzeuge, davon 164.168 in Deutschland. Gebaut wurden die Autos zwischen 2014 und 2023.
Beanstandet wurde eine konstruktionsbedingte Erhöhung der Partikelanzahl über die Lebensdauer. In der Werkstatt wird die Filter-Regeneration neu kalibriert, der Filter selbst überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. Zu dem nun veranlassten Rückruf sei es gekommen, nachdem ab Mitte 2023 aufgefallen war, dass immer mehr der betroffenen Modelle den Abgastest nicht mehr bestanden
https://www.heise.de/news/Ford-Rueckruf-fuer-mehr-als-750-000-Diesel-10209040.html
