fahre einen ZX 1.4 l. mit Euro I, kann man dieses Fahrzeug auf Euro II umrüsten?
Mein Citroenhändler konnte mir nicht weiterhelfen.
Vielen Dank
Volker
Gast gelöscht[107]
Wenn Dein Händler keine Umschlüsselungsbescheinigung von C bekommt, gibts "ab Werk" keine Verbesserung. Das würde funktionieren bei allen 1.4 ab grob Bj. 93, erkennbar an der verteilerlosen Zündung.
Wenn Du einen ZX MIT Verteilerzündung hast, kannst Du einen Kaltlaufregler nachrüsten. Siehe auch hier: http://cgi.ebay.de/Twin-Tec-Kat-UMRUSTUNG-Euro2-Citroen-AX-BX-ZX-C15_W0QQitemZ160072898967QQihZ006QQcategoryZ61438QQrdZ1QQcmdZViewItem
Da stehen alle für die Nachrüstung relevanten Motoren drin. Wenn Du einen neuren motor hast (siehe auch *2), muss es eine bescheinigung von C geben. Welchen moor Du genau hast, kann Dir Deine Werkstatt sagen.
Den KLR habe ich schon bei einigen AX eingebaut. Ist kein Problem. Wird sofort umgeschlüsselt.
