BÄÄÄÄH!
Natürlich hat das eínsetzen einer Büchse nicht geklappt da bereits eine drin war.....Die war ebenfalls rausgerissen und nun müsste eine spezielle Büches mit "Hut" als auflage für den Kerzendichtring angefertigt werden....Kostenpunkt 150€+Demontage des Kopfes.....Lohnt sich natürlich nicht,werde nun den Kopf komplett tauschen oder vielleicht gleich den ganzen Motor.....je nachdem was sich im Inneren findet;-)
Kennst du keinen der Zugang zu einer Drehmaschine hat? Vier Buchsen mit Innen- und Außengewinde zu drehen ist ja kein großer Zeitaufwand.
Gast gelöscht[107]
Nix bäääh !!!!!!!!!!!!!! Da wird diese eine Buchse angefertigt und in den montierten Kopf eingedreht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt sogar diese "großen" Buchsen mit Kopfauflage zu kaufen. Wichtig ist, dass das erneute Aufschneiden sehr pingelig und gewissenhaft gemacht wird. Wenn da geschlampt wird, ist das neugeschnittene Gewinde im Kopf zerfranst, und die Buchse hält wieder nicht. Jetzt auch unbedingt metallkleber verwenden, die neue Buchse darf nie mehr rauskommen; der Kopf wäre endgültig hinüber.
