Hab jetzt schon 3x mal nachts mit standlicht rumgestanden (Fernlicht ging auch nicht).
Nach ca. 50x mal am Schalter hin und her kommt es dann.
Muss ich den Schalter wirklich auseinandernehmen oder hilft kontaktspray von aussen?
Wir reden vom XM.
Gruss+Dank
Jochen
Probieren geht über studieren.
Schaden kanns nix!
Viel Erfolg
Günter
Ausbauen, auseinandernehmen auf einem sauberen freien Tisch reinigen und wieder einbauen. Nur so ist Ruhe!
Holger
Es muss nicht unbedingt am Schalter liegen, Kontaktschwäche am Relais ist auch möglich. Relaiskontakte mal einsprühen und fetten. Das kostet keine Mühe. Ist das Relais vorn hinter den Scheinwerfern auf der Beifahrerseite.
Edit: das Relais selbst könnte natürlich auch defekt sein.
Probleme am Relais (Defekt/Kontaktschwäche) halte ich sogar für wahrscheinlicher als am Schalter.
Falls Du NSW hast, kannst Du auch die einschalten. Ist auf jeden Fall besser als nur Standlicht.
Genau diese Kontaktschwäche am Relais hat bei meinem XM zum Schmelzen des Relais-Sockels geführt. Äusserst unangenehm sowas, spät abends auf der Landstrasse und mehr als 100km von zuhause entfernt.
Jochen, nachdem bei Dir schon 3 mal das Licht weg war: schmeiss das alte Relais am besten gleich weg, versuche den Sockel so gut wie möglich zu reinigen und steck dann ein nagelneues rein. Kostet fast nichts. Und pass dabei auf, dass beim Ausbau der Sockel nicht gleich zerbröselt.
