Problem beim X2 Break 2.0i 16V Automat, Exsklusiv
Mal geht das Standlicht Automatisch an, sobald man den Rückwärtsgang bei der Automatick einlegt an, mal aber dabei auch die Nebelschlussleuchte.
Die Nebelschlussleuchte geht auch mal bei der Fahrt an, egal ob Licht an oder aus is.
An was kann das liegen?
MfG Christian
ACCM Stefan mit BX
Naja Vadderns Xantia is seit heut morgen Inner Werkstatt weil die beim Letzten mal Scheis-se gebaut haben, und nen Kabel falsch angesteckt haben.
Jetzt geht sobald man den Motorstartet das Standlicht an, naja sollen sie mal suchen was sie fürn Müll gemacht haben.
wegen was war er denn damals in der werkstatt?
wenn die tatsächlich "gepfuscht" haben sollten wäre interessant zu wissen mit welchen bauteilen sie sich beschäftigt hatten, bzw. was alles zerlegt/ausgebaut werden musste. dann lässt sich der evtl. fehler auch leichter eingrenzen wenn er tatsächlich erst direkt nach dem werkstattbesuch aufgetreten ist und nicht schon vorher vorhanden war bzw. erst nach einiger zeit aufgetreten ist.
da sind garantiert bei dir die leitungen vom dach in die heckklappe gebrochen. heckklappe auf, oben links und rechts sind die beiden schwarzen schläuche, durch die sämtliche elektroleitungen (und der spritzwasserschlauch) laufen, die in der heckklappe benötigt werden. sind gut 20 leitungen - ide in der regel alle mehr oder weniger durch sind.
da hilft es nix - da müssen alle leitungen ersetzt, bzw auf dem abschnitt erneuert werden. kostet wenn man es selbst macht fast nix - außer ein paar srunden arbeit.
mach vor allem gleich alle leitungen neu !
ist ein bekanntes serienproblem !
lg hans a. pils
p.s.. bei mir streikt die heckscheibenheizung - wird wohl dasselbe problem sein...
Oman die waren an Vielen drann, beim Ersten mal war der Xantia da weil Beifahrer und FahrerAirbag leutchteten.
BeifahrerAirbag war wieder ok als die Leitungen und Anschlüsse nachgeguckt haben.
FahrerAirbag is Weiter so, da bei dem das Steuergerät für die Airbags Kaputt is, muss ein neues rein.
Somit ja alles im Amarturenbrett und Mittelkonsolen bereich.
Das Kabel inner Heckklappe würd ich ausschliessen weils erst seit der Werkstatt is.
MfG Christian
Hallo DJ!
Ja, ist ein häufiges Problem...kann ja zufall sein wegen seit dem die Werkstatt dran rumgemacht hat...
Liebe Grüsse
Vaa
Wahrscheinlich war das Betätigen der Heckklappe in der Werkstatt das eine mal zuviel, jetzt sind die Adern gebrochen, andere Ursachen für diese Symptome gibts kaum.
Sind bei der Airbagarie mal die Stecker unter den Sitzen geprüft worden?
Ja die waren auch am Beifahrersitz und alles drann, die Sind halt dem Kabelverlauf gefolg und alles, Beifahrer Airbag macht ja keine Mucken mehr.
Bis jetzt wurden die Airbags in den 8,5Jahren Leben des Xantias noch nie gebraucht, aber währ schon besser wenn sie gehen würden.
MfG Christian
